homer28 Opublikowano Wtorek o 16:31 Opublikowano Wtorek o 16:31 Witam na sprzedaż zestaw silnik bezszczotkowy Mystery plus Regulator 30amp. Cena 50zl https://m.olx.pl/d/oferta/silnik-bezszcztkowy-mystery-CID767-ID13zB1h.html?reason=seller_listing|normal Zapraszam na inne moje aukcje. Menu ustawień funkcji: 1. Hamulec: on/off, domyślnie wyłączony 2. Typ baterii: NiCd / NiMh (komora niklowo-metalowo-wodorkowa) lub LiPo (bateria litowa), domyślnie Lipo automatyczne 3. Układ kierowniczy silnika: do przodu/do tyłu, domyślnie do przodu 4. Miękki start ustawienie: (zapewnij szybki start przyspieszenia z liniową reakcją przepustnicy): on/off, domyślnie włączone 5. Tryb zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem (3.2V/50%): zmniejszyć moc/zatrzymać natychmiast, zmniejszyć moc domyślnie Silnik Mystery: F2632-4000 - Rpm (Kv): 3850~4000 Rpm/V - Maksymalny prąd: 23 A - Maksymalny efekt: 98% - Waga: 53 g ( masa netto silnika ) - Długość całkowita: 45,6 mm (silnik i wał) - Średnica korpusu silnika: 27,7 mm - Średnica wału: 2,26 mm (przód) - Długość wału: 12,6 mm - Zalecane napięcie wejściowe: 6 - 18 V - Silnik bezszczotkowy Outrunner 4000 kv Wysokie obroty
