123gerap Opublikowano 8 Czerwca Opublikowano 8 Czerwca Witam grupowiczów,szukam speca od Futaba T26SZ problem z parowaniem odbiornika R7208SB
Jurek_O. Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Witam. T26SZz odbiornikami R7008SB ,R7208SB i R7214SB, paruje bez problemu . 26 binduje się trochę inaczej, potrzebny nr ID. Przejdz do skrzynki ,może pomogę. Pozdrawiam, Jurek.
Piotr_O. Opublikowano Poniedziałek o 07:39 Opublikowano Poniedziałek o 07:39 Cześć. Gerap zaciągnij sobie na komputer pełną instrukcję Futaby 26SZ: T26SZ Full manual Twój problem polega na tym, że podczas włączania nadajnika drążek gazu "THR" nie jest w pozycji IDLE i nadajnik włącza się bez nadawania. Zamiast napisu ON AIR jest RF OFF. Dlatego na odbiorniku świeci się czerwona dioda zamiast zielonej. Ponieważ zmieniłeś MODE 2 na MODE 1 mechanicznie, drążek kanału 3 jest ustawiany sprężyną w neutrum czyli na 50%, a prawy drążek kanału 2 masz na 0%, ale system nadal kanał 3 rozpoznaje jako drążek gazu, bo nie zmieniłeś MODE systemowo. W powyższej instrukcji na stronie 21 jest opisany ten proces. Wybierz SYSTEM MENU, następnie => H/W SETTING i zmień MODE 2 na MODE 1. Po tym musisz zrobić CALIBRATION w tym samym menu. Teraz na ekranie SERVO MONITOR oznaczenie kanałów powinno być już prawidłowe dla MODE 1. Od lewej: AIL; THR; ELE; RUD; GEA; ABK; itd. Jeśli chodzi o FUTABĘ to jest świetne forum w jęz. niemieckim. FUTABA FORUM
