czy zamontowac wiekszy silnik do motoszybowca
olman10
witam
mam pytanko dotyczace mojego szybowca THUNDERBIRD kupionego na allegro
http://allegro.pl/item580037474_radosc_latania_niezwykly_rc_motoszybowiec.html
wydaje mi sie ze silnik do niego zaslaby nie wznosi sie na duze wysokosci i wogole mala predkosc
prosze o pomoc czy moge zamontowac do niego wiekszy silnik mysle o 700 o napieciu 8,4 V tak jak aukumalot w motoszybowcu i czy wogole sie tak da??
POMOCY
700 na tych aku to chyba nawet nie pie.....ie.
Może masz źle naładowane Aku. ?
jak już coś to wymień silnik na 3F ale to tego potrzebny bedzie Ci jeszcze regiel na 3F
dzieki za szybka odp:) wiesz akumulator laduje po 4 godz az go w reku nie mozna utrzymac z goraca ,chyba w takim stanie powinien byc ??
jak myslisz z tym 700 gdybym akumulator zmienil z 650mah na 1100 mah dalo by to cos??
1/ aku przynajmniej z takiego modelu (raczej kiepska jakośc) to powinno ładowac się 1/10C
2/ skoro są ąz tak gorące to być może już je masz uszkodzone :(
3/ Ni-Mh - taki pakiet należy przeformować ale o tym poczytać w OD CZEGO ZACZĄĆ.
4/ takiet przed ładowaniem należy rozładować do 0,9V/ognowio
5/ zmiana pojemości aku spowoduje zwiększenie wagi i gorsze właściwiści lotne modelu.
PS zalecam poczytać regulamin (avatar oraz poprawny wiek)
dzieki za cenne informacje
jestem poczatkujacy pilot wiec dopiero sie ucze
co takiego miales namysli jak pisales o wiek?
"Zasięg: ok 500 m [do 800 m (!) przy sprzyj. warunkach]"
Sklepikarz napisał totalne głupoty,model 1 m rozpietości i 500 m ciekawe kto go zobaczy.
Silnik klasy 700 to juz potwór o potęznym apetycie na moc a poza tym jego masa przewyzszy masę modelu .
Swego czasy silnik 600 z przekładnią zasilałem z pakietu NiCd 1600 mAh i prądu starczało na 5 min.
Tak jak napisał Meloow zmień silnik na 3 F i pakiet na lipoly a nastepnie ładowarkę a na sam koniec zabawkę na model :wink:
hmmm chyba bedzie tak trzeba zrobic skoro dwoch profesjonalistow mi tak doradza
mialem ostatnio mustanga p 51 ale byl dla mnie za trudny jak dla poczatkujacego i go szybko rozbilem ,troche pieniezkow jak odloze to pewnie kupie cos lepszego
pozdrawiam i dzieki za pomoc
to może inna propozycja zamiat pchać się w zabawki kup sobie idelany model dla początkującego a którym wiele osób z tego forum się nauczyło latać
np.
SKY LADY II
Easyglider
EasyStar
Focus
Nemo
chyba już wystarczy :)
Albo poszukaj planów do trenerka mini prymus E i sam go zbuduj będziesz miał większą satysfakcję :D. Nie trudno się go buduje i też jest b. dobry do nauki:-) (sam się na nim uczyłem). A jak się rozbje nietrudno go naprawić bo jest z depronu... trochę kleju, 0.5h i latamy dalej :D
