michcio88 Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Jakie śruby mogę zastosować do silników klasy 400 i 480. Czy 30X będą za duże? W jakim sklepie internetowym mogę takie śruby dostać?
paniol2005 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Jeśli napędzasz wał bezpośrednio bez przekładni,to staraj się nie zakładać śruby większej niż średnica silnika. Możesz śmiało dać troszkę mniejszą od średnicy silnika-nic nie stracisz,a silnik nie będzie tak obciążony. Nie zapomnij o chłodzeniu.
michcio88 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Czyli silnik ma 27 mm średnicy czyli powinna być jakaś 25x mniej więcej. Chłodzenie jest wodne. Gdzie mogę kupić taka mała śrubę? A co sie stanie jak założę za dużą śrubę?
paniol2005 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Taką śrubę kupisz np. tu Duża śruba,lub jej duży skok (albo jedno + drugie),daje większy opór w wodzie. Silnik pracuje wolniej,pobiera więcej prądu i zaczyna się grzać,aż się spali. Dlatego lepiej dać mniejszą,a silnik obrotami nadrobi stratę powstałą w wyniku zastosowania małej śruby.
ECO400 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 K25 do silnika 480 :shock: ja na 480 mam śrubę K31 i model pływa jak szalony, a tego co wiem to na śrubie K25 taki ślizgiem będzie sie pływało jak ślimakiem śruby możesz kupić także na www.modele.sklep.pl
paniol2005 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 K25 do silnika 480 :shock: a tego co wiem to na śrubie K25 taki ślizgiem będzie sie pływało jak ślimakiem A gdzie tu pisze że te silniki mają napędzać ślizg,bo ja w temacie nic takiego nie widzę.
michcio88 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 No akurat właśnie te śruby są do modelu eco . Mój błąd nie napisałem dokładnego pytania. Ale kupie 30x i trochę spiłuje.
elanfan Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Ja do 480 16000obr/min w ślizgu eco mam X32,5 i bez chłodzenia prawie w ogóle się nie grzało. To była optymalna śruba. Do 400 zakładałem X30 i też było OK. Były to te śruby: X 32,5 i X30
