Linux Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam. Chciałbym zakupić http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=23_63&products_id=119 do programowania http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=23_63&products_id=116 Jak wygląda programowanie taką kartą ? Jak np. się ustawia kiedy ma odcinać silnik (jak ustawić poziom naładowania akumulatora ? Jak zaprogramować hamulec itd.? Czy coś jeszcze jest potrzebne do zaprogramowania oprócz karty? Mile widziana fotka karty z opisem poszczególnych styków itd. w paincie ;D Z góry dzięki za odpowiedzi.
Callab Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Przecież wszystko masz na zdjęciu karty, z linka, który podałeś! Podpinasz regulator, tam gdzie trzeba (styki z prawej na górze), do regulatora wpinasz zasilanie i już się programuje.
Linux Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2009 No dobrze, ale jak i już się programuje. ?? Wiem jak podłączyć ale co dalej?
kamil_rc Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 pierwsze sobie ustawiasz na such co i jak na karcie (regulatora nie podpinasz jeszcze) nastepnie jak masz regiel z BEC-em to podpinasz do wtyczki (pamiętaj o kolorach kabli) i regulator z silnikiem powinien zapikac. Jeżeli masz regiel bez beca to podpinasz dodatkowe napiecie do karty (masz podpisane na karcie programującej). I tyle
Linux Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Czyli to programowanie to tylko odpowiednie założenie sworków (jakoś tak się pisze). Podpięcie regla i już ? Skąd mam wiedzieć kiedy odetnie prąd przy ilu V jak jest napisane tylko "HIGH" i "LOW"? Dzięki za dotychczasową pomoc.
grzegorzp Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Miałem taką kartę z Jeti, bardzo podobną a nawet identyczną (z wyglądu) W mojej LOW odcinało dla li-po na 2,7v na celę, High na 3,0v, nie możemy niestety być pewni, że tutaj jest tak samo, ale jak zaczniesz od ustawienia HIGH to się nie pomylisz, potem zweryfikuj napięcie pakietu i będziesz miał pojęcie o co chodzi :wink: Regiel z linku jest z bec'iem więc podpinasz regiel z silnikiem (musi być podpięty) wtyczkę która idzie do odbiornika podpinasz do karty, wszystkie ustawienia oczywiście już na miejscu, podłączasz pakiet do regla i będziesz słyszał jakieś "bip" rozłączasz i wszystko. Oczywiście na silniku niema śmigła! nie powinien się kręcić, ale nigdy nie mów nigdy :roll:
Linux Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Dziękuję za pomoc, temat chyba do zamknięcia, jeszcze sprawdzę tylko za pomocą "szukaj" co to jest ten hamulec, kąt wyprzedzenia i częstotliwość bo nie wiem do czego to nawet służy w takim regulatorze :roll: Rozumiem, że w.w rzeczy można zaprogramować tą kartą ?
