homer28 Opublikowano 25 Września Opublikowano 25 Września Witam na sprzedaż Żelazko (LCD) z wyświetlaczem LED do modeli lotniczych RC. Żelazko wielofunkcyjne. Cena 210zl do negocjacj. Zapraszam na inne moje aukcje. https://m.olx.pl/d/oferta/zelazko-modelarskie-prolux-CID99-ID16fDsp.html?reason=seller_listing|normal Cechy: 1. Zapewnia precyzyjną cyfrową regulację temperatury w zakresie od 100 do 220 stopni Celsjusza lub od 212 do 428 stopni Fahrenheita. 2. Wyświetlacz LCD z dokładną, aktualną temperaturą. Wersja LCD, dokładność pomiaru do 1 stopnia. 3. Możliwość zmiany jednostek temperatury z Celsjusza na Fahrenheita. 4. Zwiększona dokładność stałej kontroli temperatury. 5. Do wszystkich folii termokurczliwych. 6. Nowa powierzchnia żelazka ułatwia prasowanie. 7. Powierzchnia żelazka pokryta politetrafluoroetylenem zapobiega zarysowaniom. 8. Żelazko ma bezpieczną metalową pozycję. 9. Specjalna konstrukcja uchwytu z tworzywa TPR zapewnia wygodną obsługę. Jest zgodna z ergonomią. 10. Po uruchomieniu, powierzchnia żelazka automatycznie gaśnie po 6 godzinach. 1. Obróbka powierzchni W miejscach, gdzie wymagane jest nałożenie powłoki, powierzchnia musi być starannie wypolerowana i wygładzona. Najlepiej użyć drobnoziarnistego papieru ściernego o gradacji 320 stopni do polerowania i usunięcia mączki drzewnej po polerowaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia nie była pomalowana ani zatłuszczona, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można jej przykleić do deski. 2. Temperatura prasowania Przed użyciem żelazka należy przykryć dno żelazka warstwą bawełnianej tkaniny. Niska temperatura 100-120°C może spowodować przyklejenie powłoki do drewnianej deski. Optymalna temperatura klejenia to 150°C. Wysoka temperatura 180°C może spowodować skurczenie i naciągnięcie powłoki. W zestawie: Żelazko PX1363*1 + Pokrowiec bawełniany*1 + Uchwyt antypoślizgowy*1 Wymiary logistyczne: 30 cm × 12 cm × 12 cm Waga logistyczna: 0,6 kg/sztuka
