Sieć Vista z XP
qba
Witajcie
Mam taki problem ze już sie zdenerwowałem ;]
Dwa laptopy jeden Vista drugi Xp, połączone kablem skrosowanym, w visice ip 192.168.0.1 brama 255 ... w xp ip 192.168.0.2 brama ta sama, zapory na obu laptopach wyłączone, w visice sieć ustawiona jako prywatna, wszystko włączane i wyłączne 100 razy, na xp zainstalowałem jakąś łatkę ale nic nie pomogło ;] ma ktoś pomysł co zrobić by sie zobaczyły? bo muszę dziewczynie zrobię reinstalacje ale muszę przemycić pliki ;] a trochę tego jest i pendrakiem to bym cały dzień przenosił ;]
U mnie tak chodzi stacjonarny XP a laptop Vista. Ustawienia sieci tak jak piszesz i dodatkowo ustawiony folder wymiany jako udostepniony. Smiga aż miło....
Ja sie kiedys bawilem kabelkiem USB lapki zaVistowane - wspolpraca bez problemu ale Vista-XP - same problemy - wiec kupilem kieszen i po problemie ;)
Zaplacilem z przesylka z Ebay niecale 10 funtow...
tak tylko ze mam do przerzucenia w sumie ze 40 gb ;] a pędraka mam 4 gb :mrgreen: zreszta przyda mi sie siec z nia
od pocżątku
- w obu jest NetBios po TCP/IP??
- oba kompy udostępniają dowolny zasób pomijajac administracyjny??
- jeśli zawołasz np. \\192.168.0.1\c$ to coś widać, jest jakiś komunikat??
w visie nie ma
udostepniają i w połączeniu xp xp wszsytko działa
Nie można odnaleźć nazwy sieciowej
a poleconko na Vista "net config server /hidden:no" - coś daje??
polecenie zostało wykonane pomyślnie
a co pokazuje "net view" na Vista??
Wystąpił bład 53.
Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej
masz zainstalowany na Vista TCP/IP v4 napewno??
Tak mam
- Przejdź do "Panel Sterowania" >> "Centrum sieci i odnajdywania" i wybierz "Zarządzaj połączeniami sieciowymi" a następnie "Połączenie lokalne" i "Właściwości".
- Teraz wybieramy "Właściwości" Protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4) i następnie kliknij "Zaawansowane"
- W zakładce "WINS" zaznacz "Włącz system NetBIOS przez TCP/IP"
Możesz to zrobić czy któregoś elementu nie ma??
Rozumiem, że komputer (z Vista) nie jest członkiem domeny i nie zostąło mu narzucone GPO z domeny.
armand, dzieki wielkie ;] vista widzi xp, xp widzi viste chodz nie moge wejsc ale to pewnie coś z udostępnianiem ;] wielkie dzięki ;] kopiuje teraz ponad 30 gb potem reszta
