Przerobienie ładowarki do pakieru odbiornika.
specyfick
Mam ładowarkę CG-22A, taką z kompletu HiTec Optic.
Ładuję nią nadajnik i pakiet odbiornika.
I teraz mam taki mały problem.
Pakiet odbiornika mam 2500 mAh NiMH, prąd ładowania tej ładowarki to 60 mA, więc łądowanie tego pakietu jeśli nastąpi to będzie po szybkich przeliczeniach ponad 40 h.
Ale mam też ładowarkę do NiCD, do pakietu 5 cel, czyli 6V.
Ta ładowarka ma 250 mA więc ładowanie potrwało by już rozsądnie krócej.
Pytanie.
Jak przerobić tą ładowarkę aby obniżyć napięcie ładowania ? Może daj jakąś diodę i spadek napięcia będzie wystarczający ?
Nie chciał bym tej ładowarkę przerabiać totalnie i nieodwracalnie.
Z góry dziękuję z pomoc.
Cześć,nic na razie nie przerabiaj,napięcie jest o.k,liczy się prąd 250 mA :D . czyli masz 1C i ładujesz wedle instrukcji ok.14 godz.(6V to jest ładowanie 4 ogniw ):lol2:
Może doprecyzuję, ładowarka jest fakt 250 mA, na naklejce jest napisane 6V więc do ładowania pakietu 5S, lecz przy pomiarze voltomierzem napięcie przy nieobciążonej ładowarce jest 9,6 V. Więc ... nie wiem czy się nada do 4S, pakietu odbiornika jak piesałem ?
Nie trzeba w ładowarce zmieniać napięcia. Jeśli jest ograniczenie prądowe 250mA, to napięcie samo spadnie pod obciążeniem.
Sprawdź prąd podczas ładowania(wcale nie musi być taki jak podany na obudowie), żeby dokładnie obliczyć czas potrzebny na naładowanie pakietu.
A jeśli się upierasz przy obniżeniu napięcia (np zmierzony prąd będzie za duży dla ładowarki), to daj jedną lub 2 diody prostownicze w szereg.
Słaba wydajność. Wychodzi mi, że aby zagotować szklankę wody na dwóch diodach, trzeba by czekać jakieś 3 doby przy 100% sprawności. Wysechł bym wcześniej.
A po co,obniżać napięcie?Liczy sie prąd,napięcie musi być zawsze wyższe od ładowanego pakietu(ładowało się kiedyś ak.napięciem220v 100mA,co prawda ruskie ale dało,się :rotfl:Do Selgi :devil:
Bardzo dziękuję za pomoc.
Zamiast przerabiać, odłóz na półkę ,pokazesz zabytek potomnym a potem udaj się do sklepu i kup porządna ładowarkę
Pomysł dobry, i taki mam zamiar, ale w dobie kryzysu trzeba sobie jakoś radzić.
Załamujecie mnie :rotfl:
Poczytajcie jak sie laduje akumulatory to będziecie wiedzieć :) pomysły typu spadki napiec na diodach..... toż to pracuje jako opornik tyle ze ze stałym spadkiem napięcia . Jak chcecie prawidlowo ladowac to niestety zgodnie z właściwosciami akumulatora ładowanego .
