homer28 Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Witam na sprzedaż mało używany Nadajnik Hitec Aurora 9 2.4 GHZ W skład zestawu wchodzi Nadajnik Ładowarka Cena 500zl do negocjacji. Opis: System telemetrii - napięcie akumulatora odbiornik oraz informacja o słabym sygnale z odbiornika. Powyższe funkcje dostępne są standardowo natomiast można dokupić czujniki temperatury silnika, obrotów silnika, stanu paliwa, temperatury na zewnątrz modelu, GPS itp. Aurora 9 wyposażona jest w duży podświetlany dotykowy wyświetlacz LCD - 5,1" (~13cm). Funkcje standardowe: - 9 kanałów które można dowolnie przypisać - 3 typu modelów (Heli, szybowce, samoloty) - pamięć na 30 modeli - nazewnictwo modeli 20 znakowe - 8 faz lotu z 10 właściwościami - Fail-Safe - EPA (punkty krańcowe) - EXP (funkcja wykładnicza) - Dual Rate (podwójny zakres wychyleń) - Sub-Trim (dokładne trymowanie) - prędkość serw (do 25 sek. w każdą stronę) - Rewersy serw - Test i podgląd wszystkich serw - 8 programowalnych mikserów (5 x dwu-pkt. i 3 x siedmio-pkt. krzywe) - wyjście trenera Dla funkcji Heli: - 6 tarcz sterujących 90 stopni (1, 2 lub 3 serwa) 120 stopni (3 serwa) 140 stopni (3 serwa) 180 stopni (2 serwa) - 7 pkt. krzywa skoku - 7 pkt. krzywa przepustnicy - odcięcie przepustnicy - czułość żyroskopu - autorotacja (blokada przepustnicy) - mikser tarczy - mikser Revolution - Governor - Fuel mixture
