germanad Opublikowano Piątek o 09:48 Opublikowano Piątek o 09:48 Dzień dobry, Drodzy Koledzy - z uwagi na nadmiar modeli latających RC w moim hangarze (zasób ponad 20 szt.) i niedostatek miejsca, oferuję do nabycia model górnopłata: Seagull E-PIONEER Trainer 156cm z silnikiem O.S. Max 46AX II z pełnym wyposażeniem, bez odbiornika - w cenie 1257 zł. Koszt zakupu nowego modelu i nowego silnika wraz z z nowymi elementami wyposażenia i materiałami montażowymi to ok. 2095 zł - bez koszów robocizny! Oferuję nowy, zmontowany - w pełni wyposażony i gotowy do lotu model z nowym: silnikiem, śmigłem, kołpakiem, zbiornikiem i armaturą, układem paliwowym, nowymi serwomechanizmami, nowym akumulatorem zasilającym i nowym wyłącznikiem - w cenie stanowiącej 60% kosztów! Stan modelu - dokładnie jak na zdjęciach i w poniższym opisie (pkt. 1. - 14.)! Odbiór modelu - na miejscu w Jaśle (w mieszkaniu, względnie na naszym Lądowisku IKAR Jasło, gdzie istnieje możliwość uruchomienia silnika, sprawdzenia układu sterowania i kołowania - przy sprzyjającej pogodzie). Nowy silnik O.S. Max 46AX II ze śmigłem APC 12,25X3,75" i kołpakiem z podstawą duralową zainstalowałem bezpośrednio w modelu - w celu wstępnego dotarcia na ziemi i wykonania oblotu. Wstępne dotarcie silnika (zgodnie z zaleceniami producenta OS Max w instrukcji) i kilkuminutowy oblot z użyciem paliwa Model Technics F/I SPORT 5% nitro przebiegły wzorcowo (paliwo o składzie: Metanol 77%, Olej KLOTZ 18%, Nitrometan 5% - paliwo do silników żarowych oparte na metanolu i oleju syntetycznym KLOTZ z 5% domieszką nitrometanu - przeznaczone dla nowych silników lotniczych). Silnik uruchamia się błyskawicznie i pracuje nienagannie, model jest prawidłowo wyważony i zachowuje się w locie znakomicie! Obecnie model jest w pełni gotowy do lotów. Do eksploatacji sugeruję nadal to paliwo, także po zupełnym dotarciu silnika - ewentualnie Model Technics F/I CONTEST 10% nitro paliwo do silników żarowych oparte na metanolu i oleju syntetycznym KLOTZ z 10% domieszką nitrometanu o składzie: Metanol 72%, Olej KLOTZ 18%, Nitrometan 10% (przeznaczone dla nowych i dotartych silników lotniczych) względnie Optimix 12 – 12% nitro / 18% SYNT o składzie: Metanol 70%, Nitrometan 12%, Olej syntetyczny 18%. KOSZTORYS w [ZŁ] - bez kosztów robocizny: 1. Model Seagull EP-E-PIONEER Trainer SEA-X9 - ok. 760,00 zł, łącznie z dostawą - obecnie nieosiągalny na rynku krajowym i zagranicznym, niegdyś dostępny, np: https://www.elitemodelsonline.co.uk/Aircraft/By-Manufacturers/Seagull/16001-/5500595-SEAGULL-EP-E-PIONEER-TRAINER-16m-SEA-X9 2. Klej CA JOKER rzadki 20g (nakrętka z igłą) - 5,50 zł https://nastik.pl/produkt/klej-ca-joker-rzadki-20g-nakretka-z-igla/ 3. Żywica epoxydowa 30-min. KAVAN 100g - 39,90 zł https://nastik.pl/produkt/zywica-epoxydowa-30-min-kavan-100g/ 4. O.S. MAX SILNIK 46AX II - tłumik W/E-3071 (15490) - 529,99 zł https://modelemax.pl/pl/os-max-silniki-do-samolotow/12467-os-max-silnik-46ax-ii-tlumik-w-e-3071-15490.html 5. Śmigło APC 12.25×3.75 Diablotin - 22,90 zł https://nastik.pl/produkt/smiglo-apc-12-25x3-75-diablotin/ 6. KOŁPAK Z PODSTAWĄ ALU ŻÓŁTY - 49,99 zł https://modelemax.pl/pl/podstawa-aluminium/8690-kolpak-z-podstawa-alu-63-mm-zolty.html [kołpak plastikowy z zestawu dołączam] 7. WĘŻYK DO PALIWA 2,5/5 mm / 1mb Q-model (286-C) - 6,99 zł https://modelemax.pl/pl/wezyki-opaski-zaciski-metanol/33082-wezyk-do-paliwa-25-5-mm-1mb-q-model-286-c 8. Zbiornik 350ml KAVAN z armaturą do metanolu - 28,90 zł https://nastik.pl/produkt/zbiornik-350ml-kavan-z-armatura-do-metanolu/ [zbiornik oryginalny z zestawu dołączam] 9. Filtr paliwa KAVAN - 4,95 zł https://nastik.pl/produkt/filtr-paliwa-kavan/ 10. Deflektor wydechu 10mm - 12,90 zł https://nastik.pl/produkt/deflektor-wydechu-10mm/ 11. Serwomechanizm Futaba S3010 BB (gaz) - 115,90 zł https://nastik.pl/produkt/futaba-s3010-bb/ 12. Serwomechanizm Hitec HS-82MG (lotki 2x, ster wysokości, ster kierunku) - 95,90 zł x 4 szt. = 383,60 zł https://nastik.pl/produkt/hitec-hs-82mg/ 13. Pakiet zasilający ENELOOP 4,8V/2000mAh NIMH RX SANYO (KAV33.1051404) płaski - 101,99 zł https://modelemax.pl/pl/pakiety-nimh-nicd/15415-eneloop-48v-2000mah-nimh-rx-sanyo-kav331051404-plaski 14. FUTABA WŁĄCZNIK SSW-J (15201) z kablem do ładowania - 31,99 zł https://modelemax.pl/pl/wlaczniki/32596-futaba-wlacznik-ssw-j-15201-z-kablem-do-ladowania.html =============================================================================================================================================================================== Razem koszt zakupu w [zł]: 760,00 + 5,50 + 39,90 + 529,99 + 22,90 + 49,99 + 6,99 + 28,90 + 4,95 + 12,90 + 115,90 + 383,60 + 101,99 + 31,99 = 2095,50 zł Wykonane prace montażowe i instalacyjne - zabudowa elementów: prasowanie poszycia foliowego; nałożenie - przy użyciu roztworu "30 minutowej" żywicy epoksydowej 2-składnikowej ze spirytusem - powłoki gruntującej i ochronnej, wzmacniającej konstrukcję i odpornej na paliwo metanolowe - na dostępnej powierzchni wewnętrznej kadłuba; zainstalowanie napędów orczykowych na lotkach, wyregulowanie i skonfigurowanie napędu lotek; prace przygotowawcze przy kadłubie do montażu usterzenia - zabudowa statecznika poziomego i pionowego wraz ze sprzęgiem kółka ogonowego, zainstalowanie napędów orczykowych na usterzeniu poziomym i pionowym; wykonanie mocowania łoża silnika do grodzi, wywiercenie otworów w łożu silnika, zainstalowanie silnika z deflektorem wydechu na tłumiku i sprężystą przedłużką regulacji iglicy gaźnika; poszerzenie otworów w kołpaku pod śmigło; zainstalowanie wyłącznika z gniazdem ładowania; wykonanie podstawy do zabudowy serwomechanizmu gazu, zainstalowanie serwomechanizmu gazu wraz z wykonanym orczykiem napędowym gazu i popychaczem na snapach kulowych, wycięcie otworu w grodzi pod popychacz gazu, wyregulowanie sterowania; zamontowanie goleni podwozia dla wybranej opcji podwozia głównego i ogonowego, zamontowanie kół podwozia, kółka tylnego; zainstalowanie serwomechanizmów napędu lotek, zainstalowanie serwomechanizmów oraz napędów orczykowych steru wysokości/głębokości i kierunku w sekcji ogonowej - wyregulowanie i skonfigurowanie sterowania; wykonanie instalacji w zbiorniku paliwa, dopasowanie i zainstalowanie rurek w zbiorniku, zamknięcie i próba szczelności zbiornika paliwa, poziomowanie zbiornika w linii instalacji paliwowej - wykonanie otworu w pokrywie zbiornika i dopasowanie pokrywy, zabudowa zbiornika wraz z instalacją paliwową; wykonanie podstawki z wkrętami i nakrętkami kłowymi (wklejonymi w ściance kadłuba) do zabudowy pakietu zasilającego - i jego ulokowanie w kadłubie. Z pozdrowieniami Adam Langer / Jasło [członek Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR im. Leszka Preisnera, emerytowany nauczyciel języka niemieckiego] e-mail: germanad@mm.pl tel.: 662063107 14447343 Seagull E-PIONEER manual.pdf
