Eclipse 7 jak sobie poradzić ?
maruta82
Witam wszystkich chciałem się dowiedzieć od szanownych kolegów o taka rzecz mianowicie mam zamiar kupić elektroszybowca który będzie miał klapolotki i usterzenie motylkowe,tu moje pytanie jak w hitecu eclipse 7 ustawić,jak przestawię w menu na glider to nie mam gazu na drążku tylko na przełączniku.Chyba że ta funkcja jest tylko do samych szybowców bez napędu,jak to jest?
Jeżeli w opcjach wybierzesz rodzaj modelu jako "glider" to gaz tylko na przełączniku. Jeżeli chcesz mieć gaz na drągu to musisz wybrać "acro", ale zapomnij o płynnej regulacji hamulca. Temat był kilkakrotnie poruszany przy okazji omawiania budowy modeli motoszybowców (Gem, Falkon, itd) i raczej większość jeżeli nie wszyscy pozostali przy gazie na przełączniku. Po co Ci płynna regulacja obrotów przy motoszybowcu ? Jeżeli jesteś na niskim pułapie to włączasz silnik i heja w górę, tylko wtedy najlepiej ustawić na regulatorze obrotów soft start, aby obroty były zwiększane stopniowo do max.
