wichercat Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Wiatm, właśnie kończę cessnę z cmpro i jedno pytanie mam czy antenę odbiornika mogę puścić przez długość kadłuba wewnątrz modelu (laminat) popychacze z węglem,...? Wychodzi że robiąc na końcy kadłuba otwór jedynie ok 3 cm by wystawało. Jak z zasięgiem..? Dzięki z góry za odp....
zzradek Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Laminatowy kadłub nie przeszkadza. Przeszkadzają popychacze węglowe lub stalowe, przewody od serw itp. Zasięg będzie mniejszy w porównaniu z anteną poprowadzoną na zewnątrz, najlepiej jeszcze pod kątem do osi kadłuba. A o ile mniejszy? Nie ma jak zmierzyć, w każdej pozycji samolotu zasięg jest przecież inny. Prawdopodobnie tego nie odczujesz, ale jak odczujesz to może być za późno... I dlatego dmuchając na zimnie, antenę staraj się poprowadzić jak najdalej od wszystkich przewodzących, długich elementów, najlepiej pod kątem do nich. W praktyce oznacza to pociągnięcie anteny np do statecznika pionowego albo po skrzydle.
