Problem z ladowarką Graupnera do Lipoli + balancer
tomekr
Ostatnio podłączyłem ładowarkę graupnera Graupner za ok. 80zł z balancerem szhark . Pod koniec ładowania balancer sygnalizuje przekroczenie napięć na wszystkich ogniwach. Nie mam tego problemu z ładowarką Multiplexa podobną do tej tylko starsza wersja.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją, chcę się czegoś dowiedzieć zanim rozpoczne rozbieranie ładowarki. Przypuszczam, że jest za wysokie napięcie końcowe ładowania w wyniku dodatkowego obciążania ładowarki od balancera wyrównującego napięcie. Ponieważ ładowarka automatycznie dobiera prąd ładowania to balancer może go podwyższyć, a tym samym podwyżsa też końcowy prąd ładowania. Z moich obserwacji pakiet 620mAh był ładowany przez ok 45min z podłączonym balancerem, nie zdążyłem porównać pomiaru bez balancera (trzeba rozładować ogniwa, a najlepiej robi się to w samolocie). Wcześniej ładowałem pakiet 2200mAh i ładowanie trwało ok. 2h, czyli prawidłowo
