barton3 Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Witam. Da się zwykły silnik szczotkowy jakoś tak podłączyć pod odbiornik, żeby tylko jak dam drazek w góre to kręcił się w 1 strone a jak dam w dół to w drugą ? max obroty odrazu...
cobra Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Tak się nie da. Musisz zastosować "regulator" mechaniczny sterowany serwem. Taki od modeli samochodów.
barton3 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Opublikowano 15 Maja 2009 nie no.. bo w takich zabawkach tanich silniki tak działają, że ciągle na max obrotach są... a regulatory dwukierunkowe drogie :| mechaniczny to jaki to
pppd Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 W zasadzie to by się dało.. kwestia tego jaki prąd będzie brał ten silnik, bo wystarczy ustawić potencjometr na zero, lub wlutować dwa takie same oporniki i wykorzystać silnik z serwa. Można w ten sposób fajne mini samochodziki zrobić Oczywiście jak będziesz chciał użyć innego mocniejszego silnika to spalisz elektronikę od serwa.
barton3 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Opublikowano 15 Maja 2009 no ten silniczek od serwa za słaby...chciałbym minimum taki ten kwadratowy z zabawek wykorzystać.. i predkość nie musi być regulowana.. byle kręcił w 1 i w 2 strone :/
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Serwo, dwa przełączniki załączane ruchem serwa i po sprawie.
barton3 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Opublikowano 15 Maja 2009 konkretniej jak ? i do czego 2 przełączniki i co do czego podłączyć :/
cobra Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Serwo, dwa przełączniki załączane ruchem serwa i po sprawie. No ten regulator mechaniczny to jest de facto właśnie to (+ rezystor). Z reguły można było łyknąć na allegro za kilkanaście złotych, ale jak na złość dziś nie znalazłem dla Kolegi barton3 (bo 2 lewe rączki ma :evil: i sam nie da rady). Obawiam się, że jak barton3 nie kupi gotowego, to się pogubi w tych przełącznikach i gąszczu kabelków . Żeby nie było, że tylko krytykuję. Zmontuj sobie taki układ i będzie git:
barton3 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Opublikowano 15 Maja 2009 dobra dzięki za porady... pokaże koledze bo lepszy w to jest ode mnie
