cinekjo11 Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Witam chcialbym sie dowiedziec czy Silnik Tower Pro 2406-21 jest duzo mocniejszy od szczotkowego silnika 480 7,4V . Jesli jest mocniejszy to czy duzo czy tylko minimalna roznica jest pomiedzy nimi ten TP chce wcisnac do mojej sky lady
meloow Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 dane: Tower Pro 2406-21 Dane techniczne Długość silnika : 21 mm Średnica silnika : 28 mm Długość osi : 10 mm Średnica osi : 3 mm Masa (sprawdzone) : 34 g Prąd ciągły : 12,5 A Sugerowane zasilanie : 2 Li-Po rpm / V : 1650 Zalecane śmigło : 8x3,8 / 7x4 Uzyskiwany ciąg : około 250 - 300 SPEED 480 # średnica zewnętrzna: 66mm # średnica wewnętrzna: 65mm # średnica wlotu turbiny: 75 mm # długość: 75 mm waga: 35 g ciąg ok 300g smigło 6x4, 7x4 waga podobna ciąg też ale będziesz musiał zmienic regiel na 3F
Mareq Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Przejście na silnik 3-fazowy znacznie wydłuży czas lotu ze względu na znacznie większą sprawność tych silników.
Janosik72 Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 Cytat dane: Tower Pro 2406-21 Dane techniczne Długość silnika : 21 mm Średnica silnika : 28 mm Długość osi : 10 mm Średnica osi : 3 mm Masa (sprawdzone) : 34 g Prąd ciągły : 12,5 A Sugerowane zasilanie : 2 Li-Po rpm / V : 1650 Zalecane śmigło : 8x3,8 / 7x4 Uzyskiwany ciąg : około 250 - 300 SPEED 480 # średnica zewnętrzna: 66mm # średnica wewnętrzna: 65mm # średnica wlotu turbiny: 75 mm # długość: 75 mm waga: 35 g ciąg ok 300g smigło 6x4, 7x4 waga podobna ciąg też ale będziesz musiał zmienic regiel na 3F dane 480,tki: * Nominalne napięcie : 7,2 V * Zakres pracy : 6 - 12 V * Obroty : 17.000 obr./min. * Pobór prądu bez obciążenia : ~0,5 A * Max. pobór prądu : 24 A * Max. wydajność : 72 % * Średnica wału : 2,3 mm * Długość : 51 mm * Średnica : 27,5 mm * Waga : 92 g czyli jest trroche ciezszy niz poprzednik napisal :wink: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1560&osCsid=a17843c59ec14def007259dd7f35ba5b
meloow Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6307 tu waży: Waga : 105 g sorrki jakoś tak automatycznie przekopiowałem z jakieś strony nie zastanawiając się nawet nad tym :oops: cinekjo11 będziesz musiał doważyć model !
Janosik72 Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 105 g w wersji bb race standart to 92g tak dla jasnosci ten pierwszy tylko z przekladnia
baxter12 Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Cytat ten TP chce wcisnac do mojej sky lady Do srodka nie wcisniesz, musisz przykrecic z przodu, a pakiet przesunac maksymalie do przodu zeby wywazyc platowiec. Bedzie latac, zyskasz na wadze i czasie lotu. Zwroc uwage ze ten bezszczotkowiec pobiera polowe mniej pradu, przy tym samym ciagu. pomysl moze o mocniejszym (ciezszym silniku, w tej samej cenie, bedziesz mial mniej problemow z zywazeniem, a silnik nada sie tez do innych zastosowan. baxter
