Wariujące serwo
kefir
Miałem jeden przypadek, że serwo (Dynam) zachowywało sie podobnie. Po pełnym wychyle w jedną stronę, w czasie powrotu do neutrum wychylało się jeszcze szarpanym ruchem w drugą stonę i dopiero wracało.
Ale równie dobrze może być wina aparatury. Zrób test Ładziaka. Najmniej podejrzany jest odbiornik.
Czy to się dzieje tylko podczas takich szybkich ruchów?
Panowie chyba serwo jest winowajcą tego wszystkiego
włączyłem monitor w aparaturze i wajchlowalem drągiem kiedy serwo wariowało, na monitorze zero ruchu więc aparatura to raczej nie jest
podłączyłem inne serwo i chyba z 15minut wajchlowalem i nic
i teraz zastanawiam się czy nie zmienić serw na hs-55 tak jak podają ?
Naprawdę nie możesz przepiąć tego serwa pod inny kanał, żeby mieć 100% pewności?
A HS-55 wcale nie są tak dobre i niezawodne, zwłaszcza te nowsze serie.
Kurcze nie zrobiłem tego masz racje sprawdzę to jeszcze dzięki
Tylko że kabel jest Y wiec na 100% to jedno serwo
jeśli nie posiadasz środków do czyszczenia potencjometrów to poszukaj jakiegoś elektronika nich psiknie potencjometr w tym serwie. byle zdrowo . coraz więcej potencjometrów w serwach posiada resztki pyłu węglowego w obudowie i to właśnie on jest odpowiedzialny w większości za wariowanie w pozycji zero .
oczywiście to nie jest złota reguła i środek na wszystkie bolączki ale tylko jedna z przyczyn
