Pro100vnik Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 czy ktos podpowiedzialby mi gdzie i za ile mozna kupic ladowarke do HK 6ch v2.dzieki pozdrawiam Po co wydawać pieniądze jak za ok 20zł można zrobić takie cudo Lutownicę posiada chyba każdy modelarz. Lub też posiadać powinien A przepis jest prosty: idziesz do elektronicznego i kupujesz trochę kabla dwużyłowego, wtyczkę bolec, adapter ac 12V. Nie musi to być dokładnie dwunastka, gdyż przedział napięcia jakie toleruje ta aparatura waha się od 11V do 13V. Tak więc dla chcącego nic trudnego Sam mam tą aparaturę (TR-6A) i nie jeden taki patent mam już za sobą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy43 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 [...]Może któryś z forumowiczów ma plik "zerowy" Mówisz i masz... - hk-t6a-default-settings - hk-t6a-with-vra-vrb - hk-t6a-without-mix Jak łatwo się domyślić obu wam zależy na pierwszym pliku. Dwa pozostałe udostępniam zupełnie bez powodu - może się komuś przydadzą. Pozdrawiam, miałem taki problem, mimo zapisania kilku konfiguracji, stery 2 i 3 przestały działać, i nawet powyższe konfiguracje nie pomogły, usunąłem programem T6recalibrate http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2858975 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pro100vnik Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Podaj mail to wyślę Ci konfigurację resetującą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Napiszę krok po kroku, jak zainstalować sterowniki i oprogramowanie, by można było korzystać z symulatorów i programować aparaturę........ Wczoraj do mnie przyszła HK-T6A V2, zastosowałem się do Twoich wskazówek, postępowałem krok po kroku według twego opisu i wszystko zadziałało za pierwszym razem :shock: :wink: Zdarza się, że po włożeniu przewodu do gniazda USB, T6sim nie chce wystartować, lub nie można wybrać portu COM1. Na szczęście nie mam tego problemu, wszystko działa niemal natychmiast. 11. Jeśli wszystko działa jak należy, naciśnij "pomógł" :wink: i ciesz się w pełni aparaturą. Z chęcią nacisnę, ale muszę wiedzieć gdzie jest ta zakładka "pomógł". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Z chęcią nacisnę, ale muszę wiedzieć gdzie jest ta zakładka "pomógł"Przycisk "Pomógł" jest widoczny tylko dla autora wątku i tylko on może dodać punkt. Zawsze możesz go poprosić żeby to zrobił w Twoim imieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Dziękuję za info. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoc Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Witam, czy wasze nadajniki HK 6 ch też tak żrą baterie? Bo tak to chyba trzeba nazwać. Wkładałem do nadajnika baterie alkaliczne i najwyżej słabą godzinę i już dioda na czerwono świeci. U mnie nie jest tak źle, za bateriach alkaicznych polatałem jakieś 5-6 razy po ok. 10 min. + kombinacje z podłączeniem do symulatora - ok. 1 h i latanie na symulatorze - też jakaś 1 h czyli razem ok. 3 godzinki, a dioda jak na razie pali się tylko na żółto(pomarańczowo). Mimo wszystko chyba przerobię zasilanie na li-ion, na początku postu ktoś poruszał ten temat, może ktoś ma gotowe rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Ja podłączyłem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7316 przez kawałek kabelka: z jednej strony męski XT60 do baterii, z drugiej strony żeński XH do nadajnika. Co jakiś czas trzeba sprawdzić napięcie baterii, bo poniżej 6V li-pol będzie do wyrzucenia, a nadajnik nadal będzie działał. Oczywiście dioda świeci na czerwono. BTW: taki sam li-pol przez BEC zasila odbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pro100vnik Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Niestety ale miałem ten sam problem z bateriami. Teraz wpakowałem 8 akumulatorów TRONIC 2100mAh i HK śmiga parę godzin A poradnikiem jak przerobić aparaturę na li-pola również jestem zainteresowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Cała przeróbka to podłączenie 2s zamiast ośmiu AA :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoc Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 czy aby na pewno tylko dorobienie kabelka i podłączenie poakietu li-pol? ...chociaż widziałem na rcgroups przeróbki na 3-4AA albo jak kto woli na 1 li-pol. ... Z tego co pisze ertman to można ją zasilać 5V - jeśli dobrze rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Jeżeli robisz na 2s - tylko kabel. (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15713281&postcount=3832) Jeżeli na 1s - co nieco więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bugaj_90 Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 mam pytanie ale od kogoś kto wie na 100%... Czy 2s li-pol wystarczy do zasilenia tego nadajnika? bo dioda siwieci na czerwono... nie ma to wpływu na zasiegi itd? jaka pojemność będzie optymalna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Nie wiem dlaczego tak się uparliście na 2S kiedy HK pokazuje w ofercie 3S jako LiPole do aparatur. Ja do swojej HK-T6A wsadziłem 1450mAh 3S LiPol i wszystko działa jak trzeba. Dioda świeci na zielono już dość długo. Co do samego podłączenia to zakupiłem kabelki-przedłużki do serw w standardzie Futaby (ważne! inaczej czeka nas "struganie" wtyczki LiPola), tylko te grubsze (22AWG - o takie), odciąłem gniazdo z 10cm kabelkami. Wyjąłem jeden zewnętrzny pin z tegoż gniazda (bodajże biały kabelek). Zostały dwa kabelki, czerwony i czarny, które przylutowałem w te same punkty na płytce, do których są przylutowane oryginalne kabelki doprowadzające prąd z 8xAA. Samą wtyczkę wyprowadziłem do komory na baterie jednym z wielu otworów. Przy okazji, jak już ma się rozkręcony nadajnik to można sobie wyregulować "miękkość / twardość" drążków - polecam. Wykonuje się to kręcąc śrubkami w mocowaniu każdej ze sprężyn. Nie dysponuję zdjęciem ale śrubki te b.łatwo zlokalizować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis696 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Ja do swojej HK-T6A wsadziłem 1450mAh 3S LiPol i wszystko działa jak trzeba Też tak mam i trzyma baaaaaaaarrrrdzooooooo dłłłłłuuuuuuuggggooooooo :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Witam, Wreszcie mogę coś napisać na tym forum Kupiłem też aparature HK i do tego Li-Pol 1450mAh. Znalazłem w necie przeróbkę co i jak w linku poniżej: PRZERÓBKA LI-Pol 1450 do HK Pytanie mam po co w tym Li-Polu są 3 kable ? rozumie że 1 to balanser, 2 ten z czarną wtyka i białą ? czym się różnią ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 A ja mam prościej: 1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7316 (mieści się bez problemu w komorze na baterie), 2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10414 (1 szt.) 3. kawałek kabelka 2-żyłowego, 4. https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=43-020-33 + 2 szt. https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=43-020-41 Żadnego lutowania we wnętrzu, w dowolnym momencie przerabiam na wersję fabryczną. Taki sam pakiet przez http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735 zasila odbiornik. Na razie mam 3,75V/ogniwo (mimo kilku godzin na symulatorze), jak zejdzie do 3,00V, to dam znać, czy nie zmarło :-) Oczywiście dioda LED świeci na czerwono, a pakiet trzeba sprawdzać "ręcznie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Czy prościej to bym się kłócił. Ale na pewno lepiej użyć pakietu 3S i odkręcić te kilka śrubek + 1 minuta zabawy lutownicą. No a można by jeszcze zrobić w ten sposób że kable od zasilania AA też wyprowadzić do gniazda baterii i w razie potrzeby użycia baterii zamiast pakietu wystarczy przepiąć kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Pytanie: Czy ktoś instalował drivery na Windows 7 64 BIT ?? Bo mi coś nie wyszło :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StoQ Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Mi tez nie dziala na 7 64Bit :/ a dodatkowe pytanie czy w tej aparaturze da sie zmienic jakoś mode? Skomplikowane to jest? Czy potencjometry jakoś łatwo daje się przekręcić.. może ktoś pomoże komu działa to na win 7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
