Syriusz Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 A czy odbiornik Turniqy da radę zbindować z hk ?? Odbiornik HK v2 bez problemu binduje się i współpracuje z Turnigy v2 więc na odwrót też powinien działać Edit: Żeby nie było że nie wiem co gadam: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielony Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Próbowałem przez cały tydzień różnych kombinacji i nic nie udało mi się zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Spróbuj z innym nadajnikiem/odbiornikiem. Zakładam, że nie próbujesz bindować w pobliżu aktywnych urządzeń WiFi lub innych na 2,4GHz (xBox, laptop, access point do WiFi itp.)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marpiso Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem tej aparatury. Instalacja oprogramowania i podłączenie do komputera przebiegły bez problemów (zadziałał sterownik zastępczy linkowany przez PawłaK). Nie mogę sobie jednak poradzić z mikserami. Konkretnie z lotkami. Są podpięte pod kanały CH1 i CH5. Lotka z CH5 działa jedynie na potencjometrze. Jak ustawić miksery by działała na drążku razem z tą z kanału 1? Druga sprawa to klapolotki. Propozycje HAL-a i Pro100vnika u mnie nie działają. :cry: Proszę o pomoc w ich ustawieniu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marpiso Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Już wiem. :ass: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekkelo Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak ustawić na przełącznikach u góry sw a/b, taką opcję żeby działały na zasadzie włącz/wyłącz bez potencjometrów, serwa podpięte pod te 2 kanały miałby otwierać i zamykać burty w łódce zanętowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Napiszę krok po kroku, jak zainstalować sterowniki i oprogramowanie......Tu kończymy działalność, jeśli chodzi o uruchomienie samej aparatury, jeśli chcesz, by działała na tym samym kablu w symulatorach, wykonaj dalsze kroki. 6. Pobierz i zainstaluj PPJoy . ...a co w przypadku nie mogę zainstalować PPJoy :?: mam system operacyjny windows7 i wszelkie próby zainstalowania PPJoy kończą się komunikatem "Error instaling new device drivers. PPJoy will not be operational. You will need manually instal the device drivers." czyli Błąd instalacji nowych sterowników urządzeń. PPJoy nie będzie działał. Będziesz musiał ręcznie zainstalować sterowniki urządzeń. Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. Ps. Na drugim kompie mam operacyjny win 2000 Profesiona i tam nie mam problemów z instalacją PPJoy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertk Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Cześć Jestem zupełnym nowicjuszem, zamówiłem na HK turnigy ale niestety odpowiedzieli mi na supporcie, że będzie dostępna najszybciej za miesiąc. Rozważam wycofanie i zamianę na Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2). Ja jestem zupełnym nowicjuszem nigdy nie miałem aparatury w ręku. Powiedzcie mi proszę czy ta zamiana na Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) ma sens czy ja rzeczywiście potrzebuję to Turnigy. Zamierzam kupić sobie bete 1400 i na razie uczyć się na niej. Dziękuję za pomoc. hubert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noker Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Czekaj na t9x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Czekaj na t9x Stanowczo, przetrenowałem obydwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cijo135 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Witam. Posiadam nadajnik 4-kanałowy HK-T4A bez oznaczenia czy jest to V1 czy V2. Odbiornik odfrunął w zeszłym sezonie i chciałbym zamówić nowy w HK. Z tego co widze V1 różni się od V2 dodatkową "satelitką". Pamiętam że takową tamten posiadał. To oznacza, że mój nadajnik jest V1 i mam zamówić tą :?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440 Pytanie drugie: Czy do zmiksowania kanałów dla delty pomoże mi ten kabel ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9043 czy nie bawić sie i zakupić odrazu to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6321 Z góry dzieki za pomoc 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris76 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Posiadam łódkę zanętową i oczywiście aparatura hobby king , mam problem z zasięgiem otóż myślałem że pływa lepiej dalej po wypuszczeniu antenki nad pokład (antenka w rurce od spryskiwacza) ale zmierzyliśmy odległość i na około 100m gubi zasięg ,jest lepiej niż było ale jeszcze mało , moje pytanie to czy jest możliwość zamienić antenkę od odbiornika inną antenką by wzmocnić sygnał , jeśli tak to jaką antenkę kupić i jak się zabrać do tego? czy może nic mi to nie da ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fgh98 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Witam. Sorki ze przecinam koledze pytanie.Ale nie chce tworzyć nowego watku wiec pytam tutaj.... Poszukuje schematu (elektronicznego) kabla trainera do radia HK 2,4 Ghz 6-cio kanałowe. Będę wdzięczny za wszelaka pomoc..... Dziękuje i Pozdrawiam Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Kabla trenera czy kabla aparatura-PC? Jeżeli to drugie, to http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13083034&postcount=1950 i kolejne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fgh98 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Kabla trenera, chodzi mi o ćwiczenie lotu.... Pozdrawiam Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Obawiam się, że "wprost" się nie da. W wątku, który Ci wskazałem, widziałem przeróbkę umożliwiającą spięcie dwóch aparatur jako trener-uczeń, ale wymagało to grzebania w "hardware". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fgh98 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Rozumiem.... Chyba będę zmuszony zakupić kabel..... Odnośnie linka który mi przesłałeś, to i tak był by problem bo w Polsce nie widzę takich konwerterów (BAFO BF810)- poza tym koszta sie zbliżają do kosztów kabla..... To może teraz polecicie mi gdzieś jakis najtańszy kabel pod ta aparaturę ???? Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Mam mały problem. Zakupiłem nowy kabel do programowania w Systemie nazywa się: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Jego ustawienia: - Liczba bitów na sek: 9600 -Bit danych 8 - Parzystośc - brak - Bity stopu - 1 - Sterowanie przepływem - brak Kabel po włożeniu do USB elegancko integruje się z Windowsem. Jak włączę T6config z włączoną aparaturą to program się zawiesza. Wyłącze nadajnik - znowu powraca, włącze - zawiesza się ponownie... Pomoc'y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Spróbuj wgrać inny sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Juz instalowałem inny i nie pomoglo, program nadal się wiesza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
