Linean Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 zbywał mi ostatnio taki pakiet, pomyślałem że wsadzę go do apki lecz jego wymiary nie pozwalają aby klapka się domknęła , grzebałem :arrow: grzebałem :arrow: przepinałem , aż udało mi się upchnąć pakiet wewnątrz apki tak aby o nic nie wadził , teraz w miejscu baterii jest kabel i wtyka balansera jakby ktoś był zainteresowany jak to upchać to niech napisze ta aparatura ma naprawdę dużo miejsca w obudowie pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiskusmati Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Czy możecie panowie, podpowiedzieć, jak ustawić tą apraturę HK6 abym mógł sterować dwoma regulatorami: Kiedy dodamy gazu oba regulatory równo i tak samo zwiększają obroty swoich silników, kiedy wychylimy drążek po prawej stronie w lewo, jeden z regulatorów zwalnia (oczywiscie tylko troche), kiedy drążek jest po środku oba silniki obracają się tak samo, kiedy zaś, wychylony jest w prawo, drugi z silników zaczyna kręcić się wolniej. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 1 regulator po ch3 , 2 regulator pod ch5 i mix 1-5 i będzie działać ( musiałeś wpiąć silnik pod ch4 i dlatego zmniejsza on obroty ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiskusmati Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Chyba się nie zrozumieliśmy. Aby samolot zaczął się obracać wokół własnej osi (skręcać), jeden z dwóch, głównych silników musi zwolnić. Aby helikopter pozostawał nie kręcąc się w żadną stonę, oba silniki muszą pracować z takimi samymi obrotami. Ale to praktycznie udało mi się osiągnąć, chociaż będę wdzięczny za dodatkowe rady. W jaki sposób zwiększyć ilość MIXów? Mogę wprowadzić tylko 3 miksy, a potrzebuje do szczęscia jeszcze dwóch. MIX 1 oraz MIX 2 o dziwo wykorzystane są do "przełożenia" sygnału z potencjometrów obrotowych zamontowanych na górze do obudowy na kanały 5 i 6. Więc jeżeli wykorzystam wszystkiem mixy, nie będę mógł używać tych dwóch kanałów, a są mi one niezmiernie potrzebne (wkońcu kupiłem aparaturę 6 kanałową a nie 4). Pozdrawiam Proszę zrozumieć mój problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 cześć wam ponownie mam problemy z trymerami bo można powiedzieć że się wyrobiły i chodzą strasznie gładko , wystarczy ledwo dotknąć i trymer od razu się przesuwa , może ma ktoś jakiś sposób jak to poprawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto6 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Koledzy ratujcie Nie mogę w żaden sposób ruszyć kanału 6 w mojej aparaturze. Ustawienia zerowe ze strony HK nie dają rady.....Z tego co czytałem to miał już ktoś podobny problem ale nie znalazłem rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qnii Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 czy HK-T6A współpracuje z odbiornikiem HK-GT2_RX http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch_.html Pytam bo mam sprzeczne informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 alberto6, wyłącz wszystkie miksery - być może masz przypisany mikser pod 6 kanał.. albo niech ktoś podeśle Tobie pliki ze swojej aparatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto6 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Utopia, dzięki za radę, pokombinuję coś jeszcze, pomęczyłem się godzinkę z tym i dałem sobie na razie spokój, bo i tak w taką pogodę nie polatam. Ponawiam więc jeszcze raz prośbę po podesłanie pliku z ustawieniami na alberto6(at) o2.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Zajrzyj do maila, może pomoże :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto6 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 mkrawcz1, dostajesz ode mnie podziękowania, "pomógł" ale tylko między nami (nie jesteś założycielem wątku) i dodatkowo uśmiech na mojej twarzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Nie chodzi o głupie punkty, ważne, że działa :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Witam Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie mam bladego pojęcia, co jak zrobić a raczej ustawić w aparaturze, aby w moto szybowcu Fox działały jednocześnie obydwie lotki, fajnie by było jak by działały na przemian, czyli jedna do dołu to druga do góry oraz gdyby działały jako klapo-lotki. W tej chwili w odbiorniku sygnał na lotki jest tylko z jednego gniazda. Dodam tylko, że ster kierunku i wysokości reaguje poprawnie, silnik również. Z góry wielkie dzięki za pomoc Ps. Do tej pory latałem innym modelem używając tylko steru kierunku i wysokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 [...] W tej chwili w odbiorniku sygnał na lotki jest tylko z jednego gniazda.[...] Jeśli chcesz uzyskać tzw. flaperon to najpierw musisz rozdzielić serwa lotek na dwa kanały (inaczej... każde serwo musi być podpięte pod osobny kanał). Jak to już będziesz miał to w aparaturze ustawiasz mikser tak, żeby jako wejścia używał sygnału z kanału pierwszej lotki i kierował go na kanał na którym jest druga lotka ale zanegowany (czyli -100%). Funkcję klap ustawiasz używając kolejnego miksera - jako wejście masz sygnał z potencjometru Var A lub Var B (jak ci pasuje) i kierujesz go na serwa lotek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Jeśli chcesz uzyskać tzw. flaperon to najpierw musisz rozdzielić serwa lotek na dwa kanały (inaczej... każde serwo musi być podpięte pod osobny kanał). to już będziesz miał to w aparaturze ustawiasz mikser tak, żeby jako wejścia używał sygnału z kanału pierwszej lotki i kierował go na kanał na którym jest druga lotka ale zanegowany (czyli -100%). Gites wszystko ładnie, pięknie tylko jak to zrobić w realu jak ze mnie jest "ciemna masa" wogóle nie wiem jak się do tego zabrać, aparatura podłączona do laptopa, wskaźniki wychyleń drążków reagują na ich ruch, tylko ja nie mam pojęcia ggdzie, cozmienić by było tak jak opisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 mario_z, ty leniu Ten wątek ma TYLKO 19 stron i sądzę, że całkowicie wyczerpuje kwestię wszelkich problemów z tą aparaturą. Czytałeś? Wątpię... Co do flaperona (zwanego po polsku klapolotkami)... cofnij się dosłownie o jedną stronę w tym wątku Choć może z lenistwa tego nie zrobisz... a to masz na widelcu: http://pfmrc.eu/inde...dpost__p__43818 Dodatkowo, jeśli nie chcesz się męczyć z g...ym t6config to polecam zakupić za AŻ 2 dolary program o nazwie DigitalRadio: http://www.sgr.info/...dio/default.htm Umożliwia on konfigurację HK-T6A w bardziej przejrzysty sposób - polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 mario_z, ty leniu Ten wątek ma TYLKO 19 stron i sądzę, że całkowicie wyczerpuje kwestię wszelkich problemów z tą aparaturą. Czytałeś? Wątpię... Czytałem, ale chyba nieuważnie, bo nie przypominam sobie żeby gdzieś było dokładnie opisane jak skonfigurować HK2.4Ghz aby lotki działały na przemian (jedna do góry druga na dół) Sprawę klapolotek powinienem rozwiązać bez najmniejszego problemu ponieważ stronę czy dwie wcześniej są skreny z ustawień aparatury. Gites dziękuję za pomoc i przepraszam za kłopot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 [...] nie przypominam sobie żeby gdzieś było dokładnie opisane jak skonfigurować HK2.4Ghz aby lotki działały na przemian [...] No właśnie na wspomnianej przeze mnie jednej stronie wstecz tego wątku Masz tam moje zrzuty ekranu - lotki "na przemian" + klapy na lotkach Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 No właśnie na wspomnianej przeze mnie jednej stronie wstecz tego wątku Masz tam moje zrzuty ekranu - lotki "na przemian" + klapy na lotkach Powodzenia! Huraaaaaa, wszystko działa tak jak chciałem Wielkie dzięki Gites. Ps. Jeszcze jedno małe pytanko, dlaczego serwa lotek wydają trzeszczenie (taki dźwięk), gdy potencjometr ustawień klapolotek jest na FUL w lewo lub prawo? Czy można coś z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario_z Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 SZlak by to trafił czemu to radio nie pamięta ustawień? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
