przerywana praca silnika
willyfog
Czesc,
kolejne moje lekcje nauki w realu coraz bardziej mi sie podobaja, latam na Cessna 400 z Protechu.
po poczatkowych kretach teraz wszystko jest ok.
zalozylem nowy silnik emax Cf2822 i smiglo 10X5 gws zamiast no name-a outrannera BM2408/21 i smigla 8X4 APC
nowy jest tez pakiet 1800 3s 20c zamiast 1200 3s 15c
regulator niezmieniony: apollo 25A (chyba bo chinskie)
teraz pytanie, podczas lotu, po jakis 10 min, zauwazylem ze silnik w wiekszej odleglosci od nadajnika nierowno pracuje, tak jakby byly skoki napiecia (lub zanik sygnalu nadajnika).
zna ktos moze przyczyne ?
lub słaby akumulator w nadajniku :?:
W to bym raczej nie celował. Ja też miałem takie objawy - ALE TYLKO W JEDNYM MIEJSCU. Zmieniłem "lotnisko" i wszystko gra. Możliwe, że tam gdzie latasz są mocniejsze zakłócenia ??
a czy przypadkiem to nie jest zbyt duże śmigło do tego silnika? mam ten sam silnik i na śmigle co prawda SF 10x4,7 prawie go spaliłem tzn. mocno poczerniało uzwojenie :roll: najodpowiedniejszym wg mnie śmigłem jest 9x5 GWS. Nie wiem czy to może być przyczyną nierównej pracy silnika ale.. jak założysz mniejsze śmigło na pewno mu nie zaszkodzisz :D
z tym smiglem to sam producent zaleca 9X5 lub 10X5 wiec nie powinno byc problemu.
ale faktycznie wczesniej jak latalem na 9X5 nie bylo tego problemu, lecz pozniej dopadlem tego kreta i ostatnie 9X5 zostalo zlamane, a ze mialem tylko 10X5 pod reka to takie wykorzystalem.
ja miałem taki sam problem z micro odbiornikiem tez silnik wariował zmieniłem odbiornik i problem znikną
