AndyW Opublikowano 20 Marca 2007 Opublikowano 20 Marca 2007 Witam Zaczynam na poważnie myśleć nad kamerką do modelu. Na razie zbieram niezbędne materiały i upajam się wiedzą . Jeżeli będę posiadał już wszystko to oczywiście dokładnie to opiszę. Co obecnie już mam Nadajnik Airwave 611 RF Transmiter o mocy 100mW pobiera 120mW Nadajnik Airwave 612 RF Transmiter o mocy 500mW pobiera 400mW :shock: Odbiornik Airwave 623 RF Receiver Średni rozmiar nadajnika 50x30x8 mm Czekam Ekran do oglądania lotu to matryca LCD 7” Regulator napięcia VR-3 dający 5 lub 6 V Dwa mini serwa do ruchu kamery w dwóch płaszczyznach Ruch kamery planuję wykonać na dwóch proporcjonalnych kanałach (8 i 9) nadajnika Futaby T9CAP. Mam pewien problem. Mianowicie potrzebuję kupić kamerę płytkową CCD, ale o napięciu zasilania koniecznie 5V. Gdzie można to kupić, czy da się obejść bez dodatkowego układu napięcie 12V w kamerce ?.
AndyW Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2007 I już jest o krok bliżej. Otrzymałem monitor LCD 7” 1440 x 234, ale okazał się totalną pomyłką. Efekt taki, że obraz jest bardzo niewyraźny i „mrowienie” koloru niebieskiego. Po miłej rozmowie ze sprzedawcą, oczekuję teraz matrycy o rozdzielczości 800x600. W między czasie zacząłem poszukiwać odpowiedniego modelu do wstawienia tej elektroniki. Znalazłem w zakamarkach szafy model http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/1/7/67/ Co sądzicie o tym pomyśle?, jaki ewentualnie wstawić silniki (elektryk) i pakiet?. Sam model z elektroniką, ale bez silnika i pakietu waży ok. 1000g. To jest właśnie ten model Miniwoltomierz i regulator napięcia 5V Nagrywarka AV na karty SD
Motylasty Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Znalazłem w zakamarkach szafy model http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/1/7/67/ Fajną masz Andrzej szafę, u mnie się to nazywa szuflada Może dałbyś namiary, gdzie można zanabyć i za ile takie ustrojstwa.
tomson Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Z moich doświadczeń z kamerkami wiem że zazwyczaj są one zasilane z 12V ale na płytce jest stabilizator 5V, więc pomijając go mógłbyś zasilić kamerę z 5V
AndyW Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Z moich doświadczeń z kamerkami wiem że zazwyczaj są one zasilane z 12V ale na płytce jest stabilizator 5V, więc pomijając go mógłbyś zasilić kamerę z 5V Tak, to byłaby piękna sprawa, możesz powiedzieć coś dokładniej. Czy raczej poszukać doświadczalnie? Może dałbyś namiary, gdzie można zanabyć i za ile takie ustrojstwa Nadajnik Airwave 611 RF Transmiter o mocy 100mW pobiera 120mW Nadajnik Airwave 612 RF Transmiter o mocy 500mW pobiera 400mW Odbiornik Airwave 623 RF Receiver http://www.active-robots.com/products/radio-solutions/av-modules.shtml Monitor http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=180974684 Nagrywarka AV http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=178239097 Kamera CCD 380 linii – około 150zł Regulator napięcia http://nastik.pl/regulator-napiecia-brak-p-384.html Miliwoltomierz – kupiony jako zestaw do „sklejenia” – 40zł Całość dało sporą kwotę, ale warto spróbować P.S. Czy też się przymierzasz do zakupu ??
tomson Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Dla przykładu podam ci taką kamerkę W miejscu które zaznaczyłem był wlutowany stabilizator SMD, niestety ktoś podpiął odwrotnie zasilanie i uleg uszkodzeniu. Zastąpiłem go zwykłym przewlekanym Wystarczy odnaleść go na płytce, podpiąć zasilanie i sprawdzić na którą nogę przychodzi 12V a na której jest wyjście 5V, Można go wylutować i zewrzeć wejście z wyjściem wtedy będzie można zasilać ją z 5V Edit: Patrząc na ten stabilizator który wlutowałem to na górze jest wejście, środkowa noga to masa a na dole jest wyjście
AndyW Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2007 W mojej kamerce wygląda to tak. A tak wygląda nadajnik Super pomysł, jutro będzie szukanie 5V.
tomson Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 podaj co jest napisane na tych dwóch scalakach z lewej strony (ośmionóżkowce)
AndyW Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Na górnym H34063A Na dolnym NE555 Co wyczytałem NE 555 - (odpowiednik polski ULY7855N) jest wykorzystywany w technice cyfrowej. Może pracować jako wyzwalany lub samodzielny generator impulsów o regulowanym współczynniku wypełnienia i regulowanej częstotliwości powtarzania. Może być wykorzystany do dzielenia częstotliwości, dyskryminacji szerokości impulsów, modulacja szerokości i pozycji impulsów, przetwarzanie napięcia na częstotliwość lub odwrotnie. I co jest w nim pięknego to, że zasilany jest 5V. H34053A – jest właśnie przetwornicą DC – DC z napięciem wejściowym w zakresach od 3 do 40V. Z tego co się doczytałem, napięcie IN podawane jest na 6 nóżkę. Ale gdzie toto ma wyjścia ???. http://www.hsmc.com.tw/pdf/H34063A.pdf Czyli jest nadzieja??
tomson Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Mozna powiedzieć że pierwsza noga (open colector), ale to jest przetwornica więc napięcia 5V trzeba szukać za jakąś diodą , tzn że z pierwszej nogi musi być połączenie z diodą i dopiero za diodą będzie napięcie 5V Nasuneła mi się taka myśl że skoro kamera ma przetwornicę to może można ją zasilić bezpośrednio z 5V, spróbuj jej podać 5V i zobacz czy zadziała jeśli nie to szukaj napięcia na tej pomarańczowej diodzie od strony żółtego paska
AndyW Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Kamerę zasiliłem napięciem 7,5V- brak obrazu, przy napięciu 11V- obraz jest, ale ze smugą przez środek. Napięcie na diodzie wynosi 7,75V (ale nie od strony paska tu 0V). Na układzie H34053A napięcie 5V wychodzi tylko z 2 nóżki. O dziwo na układzie NE555 też jest napięcie +12V !!!(chyba, że układ NE555 może w takim zakresie pracować). Ciekawe czy można spróbować i dać na tą diodę napięcie 5V ??? Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, na jakim napięciu pracuje matryca CCD ???
AndyW Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Kamerkę zostawiam jednak bez zmian, czyli napięcie wej. 12V. Czekam za przetwornicą na napięcie wej. od 6- 12V. Po skompletowaniu całości sprawdzę jak to będzie wyglądało z zakłóceniami spowodowanymi zasilanie wszystkiego z jednego akumulatorka !?. Nie zaczynając nowego tematu dotyczącego ‘platformy’ do kamery, mam zamiar kupić takie oto „drobne” detale JETI SPIN 66 - 70g JETI ADVANCED 70 Plus - 38g Który wybrać, różnica cenowa ok. 100zł ale i waga znacząca. SILNIK 3 F MEGA MOTOR ACn 22/20/3E lub inny jaki ? 3S1P FullyMax 3300 Problem tkwi w tym, że mam zamówiony nowy model i napęd musi również pasować do niego -> http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=59
