emax 2805
Maciej Ritmann
problem. silnik w locie sie podzielił część wirująca razem ze śmigłem poleciała daaaleeeeko i szukałem jej bezmała 20 minut. o co chodzi, gdy poskładałem go do kupy okazało się, ze nie ma bata na to, żeby się kręcił gdy zdjąłem rotor chyba tak? na pręcie został mi metalowy okrąg a na magnesach drobniutkie elemety. da się coś z tym zrobić naprawić? czy jedynie MPO?
1 Czy po prostu nie odkręciły się śrubki mocujące silnik do podstawki?
2 Mogł jeszcze odpaść malutki czarny zatrzask, który znajduje się na końcu osi ( tuż za łożyskiem ; przy mocowaniu silnika ). Ten zatrzask jest mocowany na osi i zabezpiecza cześć wirującą ( obudowa + oś ) od odkręcenia się od statora.
Mnie się zgubił ten zatrzask przy rozkręcaniu Emaxa 2822 i niestety ....
EDIT: Silnika nie wyrzucaj. Może Ci się kiedyś przydadzą np. łożyska czy oś , a już napewno potrzebne Ci kiedyś będą magnesy z silnika, które możesz użyć np. do mocowania kabinki w modelu. Pozatym nie wiadomo jeszcze czy ten silnik jest uszkodzony, czy tylko się odkręcił.
już po kłopocie. zamówiłem łożysko i klipsa u pana Dariuszka z Model Fana. Był tak dobry, że mi poskłąda do kupy silnik. strasznie się cieszę, że jeszcze będzie żył silniczek:)
