RWD-5 pomoc przy doborze elektroniki
Bartus
Dobry pomysł, tylko koniecznie z płozą/podwoziem :D Motoszybowiec to nawet lepsze rozwiązanie, bo dłużej się lata na pakiecie, ale to tylko przy składanym śmigle, bo tak to najlepiej zamówić kontener śmigieł ;D
  • Odpowiedzi 120
Dzisiaj pobrałem plany, wydrukowałem, przyjechałem do domu i wryło mnie w ziemię (a raczej podłogę) :? Okazało się, że plany od Motylasty nie mieszczą się na obszarze wydruku i ok 6-7mm jest ucięte :shock: Co mam zrobić?
Nie, skalowania nie było... W końcu informatyk jestem i wiem o co chodzi :P
Wydruk wychodzi poza granice wydruku, tam gdzie drukarka już nie "dojedzie".
A może ktoś posiada te plany w corelu? :twisted:
EDIT: chyba znalazłem już błąd... Chodzi o wyśrodkowanie druku... Jutro zobaczę i jak coś to dam znać.
Motylasty posiada, on rysuje w Corelu. I tak dobrze, że publikuje w pdf-ach, bo .cdr nie czyta nic poza Corelem. Ale pisze na stronie, że publikuje tylko w pdf.
Mój RWD -5 prawie skończony, jeszcze tylko ustawić wykłon silnika. Jutro mam nadzieje że przyjdzie pakiet i będę startował.
Hmm... Trochę źle zrobiłeś mocowanie silnika... Lepiej było zrobić śrubki na "+" - łatwiej byłoby Ci zrobić skłon i wykłon sinika...
No wlasnie czy moglby mi ktos wytlumaczyc jak zrobic poprawnie ten sklon i wyklon silnika ? dodam ze mam zamontowany tak samo jak janek-20, Pozdrawiam
no i dzisiaj przyszedł pakiet 3s 2200 ustawiłem wykłon tak jak mi doradził Bartus czyli w dół i w prawo patrząc z kabiny pilota, no i poszedłem zobaczyć czy lata wszystko podłączyłem star prawie 70% przepustnicy i patrzę że śmigło tylko leci, bo nie mam propsavera bo zapomniałem kupić, teraz będę musiał coś wykombinować chyba założę od kostki prądowej tak na razie.
heheh no to Cie zaskoczylo ;] propsaver fajna sprawa - dobrze trzyma smiglo na gumie wiec w razie "W" zawsze moze smiglo przezyc. I nie jest to drogie...
Cholerka :> no i znowu zrobiłeś mi smaka na takiego RWD, dokończę M-fox'a i zabieram sie za RWD :D
Mam pytanko: czy to mozliwe aby waga z wyposazeniem mojego RWD wynosila 520g(+/-10g) czy mam zepsuta wage?
Teraz kwestia wyważenia. Zbudowalem taka hustawke z deski i pionowo wbitej do niej 2 kolkow o srednicy 1cm. Podpieram okolo 4cm od krawedzi natarcie i samolot ma sie znalesc poziomo (tzn dolne poszycie skrzydla ma byc rownolegle do podlogi tak ?) a czym pomocowac te bebechy w srodku. Kupilem rzepy ale nie wiem czy to sie bedzie dobrze trzymalo. Prosze o jakies rady. Pozdr
Może waga ok... Ale dla sprawdzenia możesz iść do sklepu, kupić kilogram cukru i zważyć :rotfl:
Właśnie tak :)
Rzepy będą ok, sam tak zrobiłem. Daje to dużą wygodę przy wyważaniu modelu.
PS. Zrobiłem dziurę w pakiecie i zamiast 3S mam 2S, na takim zasilaniu już nic dobrego mi nie poleci, czekam na kasę i znów pakiet kupię. Ale dla uciechy zrobiłem sobie delte :D
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=18674&highlight=delta
Z tego tematu :)
Jak zrobiles dziure ? Na srubie od mocowania podwozia ? ;] wlasnie musze je jakos zabezpieczyc zeby nie szkodzily zabardzo w srodku heh
Wlasnie ukonczylem mojego RWD - 5, w zasadzie to czekam tylko na ladowarke do lipola i bede ruszal na pas startowy a prezentuje sie on tak:
na zdjeciach widac ze skrzydlo nie przylega dobrze do kadluba ale jest zamocowane tylko jedna recepturka wiec nie ma docisku. Jutro zaloze jakies lepsze gumy.
SW - jest poprawnie, na tym zdjeciu widac go ciut w gorze bo tak zostawilem po tym jak sie bawilem czy działa z radiem.
Jezeli ktos widzi jakies wady konstrukcyjne, ktore moga wplynac na niepowodzenie w oderwaniu sie od matki ziemi, prosze o napisanie mi tutaj co moglbym, zmienic, poprawic... zanim rusze na lotnisko :)
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim ktorzy pomagali mi w tworzeniu mojego pierwszego modelu.
dzisiaj kolejna próba i nic
co zauważyłem to jak startuje z ziemi to ściąga model jeszcze w lewo, fakt że startuje dosyć nierównego terenu, potem chciałem wypuścić go z ręki i tu jest podobna sytuacja, jak biegłem i tylko koniuszkami palców trzymałem go on już wyrywał się, ale też ciągnie w lewo i chyba delikatnie w dół i jeszcze strasznie słabo trzymają gumki bo skrzydła ruszają się w trakcie biegu
Może jakieś sugestie
Hej :D nie moge sie doczekac oblotu mojego RWD. Czekam juz 4 dni na ladowarke, bo chce to zrobic na pelni naladowanym lipolu.
Ale pogoda dobra, wiatru nie ma i coraz bardziej mnie kusi zeby pojsc polatac z lipolem naladowanym tak jak jest. A miernik wskazuje 11.2V. Czy to wystarczy aby go wyprobowac ?
dzisiaj wy trymowałem model i już prawie prosto po ziem jedzie, ale jak się rozpędzi i sterem wysokości dam w dół to on się nie unosi tylko ogon unosi się i przewraca się na plecy
nadal nie mogę wystartować model po rozpędzeniu nie wzbija się tylko cały czas jedzie na dwóch kołach, a gdy dam sterem wysokości w dół to tylko ogon idzie do góry. Co mam jeszcze źle zrobiony czy wykłon silnika czy wyważenie proszę o pomoc.
