wosiekpl Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam serdecznie Postanowilem napisac ten list poniewaz mam watpliwosci dotyczace pojemnosci akumlatorkow , zarowno lipol jak i nihm. Otoz posiadam lipole firmy 2200mA 3S 20 C ktore maja ok pol roku. Domyslam sie ze z czasem traca swoja pojemnosc i teraz kiedy je laduje za pomoca ladowarki Imax B6 okazuje sie ze wchodzi ok 1750 mA czyli o 450mA mniej. Akumlatorki te za kazdym razem laduje z balancerem ale po jego odlaczeniu napiecia na poszczegolnych celach sa dosc rozbierzne.W zwiazku z tym mam pytanie jaka jest zywotnosc lipoli. Drugie pytanie dotyczy akumlatorkow NiHm otoz zakupilem BTY 2500 mA ktore wydaja sie byc nowe ale po zrobieniu pakietu z 8 do zasilania nadajnika Futaba , w czasie ladowania ladowarka pokazuje ze weszlo ok 550 mA czyli duzo mniej od 2500 . Moze mi ktos wytlumaczyc jak ocenic pojemnosc akumlatorka. Ja rozumuje ze do jednego powinno wejsc ok 2500 , jesli zrobie pakiet z polaczonych szeregowo to tez powinno wejsc te 2500 , jesli zrobie pakiet rownolegle to wartosc jaka wejdzie nalezalo by pomnozyc przez ilosc akumlatorkow np jesli sa dwa to powinno wejsc ok 5000 mA. Byc moze sie myle dlatego tez prosze o wytlumaczenie mi tej kwesti. Co zauwazylem to ze ladujac inna ladowarka w niecala godzine sa juz naladowane kiedy inne sa naladowane po kilku godzinach. Pozdrawiam
gładkilot Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 w czasie ladowania ladowarka pokazuje ze weszlo ok 550 mA czyli duzo mniej od 2500 ponieważ fabrycznie już były w jakimś procencie naładowane .... jak chcesz zobaczyć ile wejdzie to zrób im cykl - rozładuj i naładuj ładowarką - wtedy zobaczysz ile wyjdzie i ile wejdzie ... wchodzi ok 1750 mA czyli o 450mA mniej. tym też spróbuj zrobić ,,cykl'' małym prądem ...
Trenerek Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam, lipole, które mają już pół roku i są słabej firmy, nawet nie używane, niestety tracą pojemność i jest to zjawisko normalne, choć niekorzystne. Żywotność tanich lipoli to 50 - 100 ładowań lub pół roku przechowywania i już może być widoczny jest efekt, jaki opisujesz. Akumulatory NiMH, jesli są nowe i nie używane wymagają formowania (ładowanie i rozładowanie małym prądem - 0,1 C, w Twoim przypadku około 250 mA - 2-3 razy). Powinny uzyskać pojemność znamionową lub zbliżoną. Pod warunkiem, że są niezłej jakości. Twoje rozważania odnośnie pojemności przy łączeniu szeregowym i równoleglym są poprawne. Pozdrawiam Darek Edit lipoli nie mam sensu "cyklować" małym prądem, chyba, że są zupełnie nowe. Inaczej zabierasz im jeden cykl z i tak krótkiego życia.
Bartosz Mesjasz Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Akumlatorki te za kazdym razem laduje z balancerem ale po jego odlaczeniu napiecia na poszczegolnych celach sa dosc rozbierzne. zadanie balansera to wyrównywanie napięcia na poszczególnych celach do +/-0,01v więc coś mi tu nie gra ... Może masz imax b6 z felernej serii i wymaga kalibracji ?
Major Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Byc moze problemem małej pojemności moze byc duzy prąd ładowania przy bardzo mały Delta Peak. Ustaw Delta Peka na 25mv lub więcej i prąd ładownaia na ok 0.5C
wosiekpl Opublikowano 23 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2009 Witam Zarowno lipole jak i nimh laduje pradem 0.1 A bo taki jest najmniejszy , nimh rozladowalem i pozniej naladowalem chyba ze 2-3 razy.Jesli zas chodzi o Imax B6 , nie wiem z jakiej jest serii ale na forach przeczytalem rozne opinie. Jedni sobie ja chwala inni nie. Nawet znalazlem opis przerobki w celu poprawienia balancera , jesli dobrze pamietam chodzilo o wymiane opornikow na dokladniejsze. Poniewaz ladowarki nie mam wtej chwili w domu dalsze proby bede robil w sobote albo w niedziele. Mozecie mi podac wiecej szczegolow o tej felernej serii. Ja kupilem ja 19.02.2008. Lipole to ABF , 3 szt dwa uzywam zas 3 spuchl od nie uzywania.Dwie szt kupilem 5.03.2008 zas nastepne troche pozniej Stosowalem go do prob i jednego dnia spuchl. Mam jeszcze jeden Rhino ale jescze go nie uzywalem Pozdrawiam
Bartosz Mesjasz Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Tu masz wątek o kalibracji http://www.epheli.pl/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=60360 jedyny warunek to to że musisz mieć jeden dobrze zbalansowany pakiet by skalibrować swój balanser.
wosiekpl Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2009 Witam Mysle ze jako miernik do pomiaru mozna zastosowac kontroler napiecia akumlatorow lipol i life. W tej chwili nie mam go pod reka ale pamietam ze mozna go zaprogramowac tak aby w przypadku kiedy ktorakolwiek z cel osiagnela zaprogramowany spadek napiecia , uklad zmniejszal wysterowanie silnika i sygnalizowal cele ktora jest wyczerpana. Przy okazji uklad mozna uzywac jako miernik napiecia , ma odlaczalny wyswietlacz i uklad zapamietywania ostatniego napiecia. Pamietam ze kosztowal ok 75 zl ale tak jak pisze nie mam go w domu i nie moge wiecej na jego temat napisac. Pozdrawiam
