spitfire na uwiezi
COXIARZ
Tak jest ! Spitfire bedzie bardzo szybki ,może nawet do 80-100 km/h moze sie zakrecic tobie w głowie, jezeli masz chorobe lokomocyjna to musisz potrenowac aby się przyzwyczaic nalezy zrobic model prosty tani i szybki w budowie.Modele na uwięzi najlepiej startują z twardej nawierzchni no i uderzenie jest porażające....Samozapłony z alledrogo ... polecam radziecki KMD 2,5 prawdziwa zyleta dobrze wykonany ale ma małą wade w postaci gaznika umiejscowionego z tyłu korpusu przez co czły silnik jest nieco dluzszy niz silniki z gaznikiem z przodu.
Silniki np. asp15 też sie nadają posiadają tłumik i niewiele więcej kosztują ,no i nie trzeba się licytowac
Kadłub jest juz zrobiony.Nie miałem innego silnika i z kolegami założyłem silnik webra 10ccm :shock: jak odpaliłem silnik to myslałem że rozerwie kadłub :mrgreen:
nie wróżę temu projektowi powodzenia...
Jeśli uda się nawet go ukończyć to gleba wpierwszym locie murowana... :(
czemu gleba murowana?? :(
No zastanów się - wkładasz do modelu silnik o pojemności 4 razy większej niż przewiduje to konstrukcja i stwierdzasz że o mało co nie roztrzepał modelu.
Na Węgrzech jeździł kiedyś Fiat 126P, któremu zamiast oryginalnego silnika wstawiono turbodiesla od Volkswagena Golfa. Był to bodajże jedyny mały fiat w historii będący w stanie podczas ruszania zadrzeć na dłuższą chwilę przednie koła do góry na podobieństwo motocykli. Po tygodniu użytkowania okazało się że nadwozie zaczęło się rozchodzić :mrgreen:
Ludzie Ci piszą że silnik 2,5 cm to będzie w sam raz, a model poleci z prędkością około 80-100 km/h, a Ty wstawiasz 10-kę :crazy:
Stąd zgadzam się z Panem Pawłem, że jeśli do innych elementów modelu będziesz stosował podobną politykę, to istnieje realna szansa że kompletny model wykona krótki acz spektakularny pierwszy i ostatni lot.
A byłaby szkoda bo chyba jednak wszyscy woleliby oglądać tego Spita w powietrzu a nie w drzazgach.
PS: Jak chcesz samozapłona do swojego modelu to pomyśl o MVVS. Mają w ofercie 2,5 cm silnik samozapłonowy. Jakkolwiek nie ma go w ofercie żadnych polskich sklepów modelarskich on-line (podobnie jak innych 2,5 cm MVVS) to silniki o tej pojemności, żarowe i samozapłonowe, z gaźnikiem RC i do uwięzi są cały czas produkowane przez Czechów.
