deskolot
Gość Anonymous
Gość Anonymous
witam
jak myślicie poleci coś takiego jak kawałek depronu bez profilu , z napędem pchajacym.
posiadał by on ster wysokości i lotki. na tym górnym zdjęciu jest tył modelu z lotkami u góry
a na tym drugim zdjceiu jest ster wysokosci na dole.
co o tym myslicie?
Myślę, że coś takiego ma szansę polecieć. Na dobrym silniku ,to nawet klapa od sedesu poleci ^^. Ale ja bym to troszkę zmodyfikował:
I tak oto powstał latający przekrój tampona wersja beta XD
To miałoby być na zasadzie sterolotek ?? Czy tak jak zaproponował Ulf, ?? Myślę, że jest duża szansa, że poleci. Czekamy na relację :)
Gość Anonymous
coś takiego jak Ulf ma na myśli...tylko ze zamiast kierunku to lotki. Kierunek bedzie tylko ze bez mozliwosci wychylenia .
Takie coś gdzieś widziałem na uwięzi do nauki pod małe cox-y itp. :) I latały a nawet sprawiały wielką frajdę i niewielkie straty w depronie. Tylko przy wypadku złamane śmigła bywały :mrgreen: Ale napęd może być też ciągnący przecież :wink:
Gość Anonymous
może ciągnąc , zależy mi aby nie był napęd na przodzie modelu - skoro jest nie pewne czy poleci to po co ryzykował skrzywienie osi silnika? a jak będzie z SC w którym, w jakiej cześći modelu od natarcia? 1/3?2/3?1/2?
OO, tu będzie ciężko powiedzieć. Pomniejsz model 2x i drób rzutkę z depronu (bez napędu, wolnolotek) . Metodą prób i błędów sprawdź, przy jakim środku ciężkości model ma największą doskonałość. następnie weź się za wersję ze sterowaniem ;]
Gość Anonymous
ok. jak narazie dziękuje:-)
jutro biorę się do roboty.
Jeżeli kierunek nie będzie ruchomy, a lotki (co jest widoczne na twoim rysunku) będą sterowane jednym serwem to twój model nie poleci. Zabrakłoby sterowania wysokością.
Ewentuaalnie mógłbyś w takim przypadku spróbować zrobić duży wykłon silnika i próbować sterować wysokością za pomocą gazu, ale to raczej nie byłoby skuteczne i na pewno nie mógłbyś zrobić lotu odwróconego.
Jedyną szansą na sterowanie takim modelem byłoby podłączenie lotek na dwóch serwach i zmiksowanie - delta.
Mała rozpietość/szerokość modelu sugeruje, że będzie on bardzo niestabilny poprzecznie tzn. na boki.
Gość Anonymous
dzięki ULF-owi powstał taki szkic -5205c2526a62057a.html
zrobiłem że- na lotki jedno serwo(skrzydło) no i na wysokość jedno serwo(statecznik)
Lepiej poleci jak bedzie miało napęd ciągnący na dizobie. Stery kierunku nic nie dadzą - model nie zakeci poprawnie. Musza być stero-lotki lub takie uszy jak zaproponował kolega pod katem 45 stopni.
Nie lepiej zrobić sobię sprawdzoną konstrukcję - np. delte MJ - lata świetnie i wygląda z daleka jak UFO ;-)
