Toto0 nie chce skręcać w lewo
kubek85
Hej, wiem że o toto0 było mase postów ale nie mogę znaleźć tego czego szukam, mianowicie mój toto0 po wyrzuceniu na włączonym silniku ładnie leci prosto, z wznoszeniem i opadaniem też nie ma najmniejszych problemów ale za cholerę nie chce skręcić w lewo(w prawo mu ładnie wychodzi), co może być przyczyną?
będę wdzięczny za podpowiedzi :)
Pozdrawiam,
Kuba
A może jakaś fotka jak wygląda model z wszystkimi serwami na "zero" ?? Ale skręcić w sensie na SK czy lotki też bierzemy pod uwagę ??
Gość Anonymous
a może trzeba dać wykłon silnika w lewo?
Gość Anonymous
ze statecznik nie jest na płaszczyznie ze skrzydłem... spróbuj to wyrównać, a wogóle troche skrzydła masz wygięte w dól.;p
Albo mam coś ze wzrokiem albo cały kadłub jest wykrzywiony lekko w prawo, a i przy okazji wykłon silnika też jest w prawo. [widać dobrze to na 3 i 5 zdjęciu.]
O skrzydłach koledzy wyżej wspomnieli.
kadłub jest prosty, wydaje się krzywy bo na potrzeby zdjęcia przyłożyłem pokrywkę żeby "bebechów" nie było widać.
Barlu co masz na myśli mówiąc ze wykłon jest w prawo? przecież chyba tak powinien być?
Mówię tu o wykłonie silnika, czyli jego pochyleniu/przechyleniu. Ośka skierowana wraz ze śmigłem jest lekko w prawo. Spróbuj to wyzerować i wtedy spróbować może pomóc, aczkolwiek nie musi. Każdy model jest wykonany inaczej i do ustawić perfekcji trzeba dochodzić doświadczalnie, nie ma jednej regułki że ten model akurat musi mieć tak jak miał projektant.
A może popychacze masz za miękkie/źle przymocowane? I po prostu się odginają. Tak właściwie to nie skręca ani sterem kierunku ani lotkami? i to tylko w lewo? :roll: Ewentualne za małe wychylenia w jedna stronę... [ale to pomińmy]
Kolego . ja przed oblotem sprawdzam następujące rzeczy .
Jeśli wszystko będzie oki model powinien dobrze latać .
na 1 obrazku ,,jeśli z jednej strony "
Jeśli ja coś źle napisałem proszę o sprostowanie .
Ja bym sprawdził popychacz, czy się nie odgina gdzieś przy wychyleniach 'w lewo', i sprawdził je również na max gazu, bo to przy "popchnięciu" przez wiatr też się uginać potrafią lotki itp z depronu :) [sam przez to czasem przechodzę, że się odginają]
PS: Prosty test na skręcanie, bierzesz model do ręki, włączasz gaz na 3/4 bądź max i wychylasz, jeśli Ci przechyla go bądź wykręca [zależy czy lotki czy SK] to powinien wtedy skręcać i w locie ;) Ja tak zawsze robię i nigdy nie miałem żeby model nie skręcił :jupi:
Ja bym stawiał na to co Barlu, Zrób wykłon na 0, albo nawet troche w lewo. Potem oczywiście odpowiednio ustaw pwszystko na trymerach - ale to powinno pomóc :wink:
Jeśli chodzi o SK(rozumiem że do zdjęć odpadł po kraksie):
Wg mnie na 70% popychacz. Przy skręcie w prawo ciągnie ster więc jest ok , przy skręcie w lewo pcha i się wygina. Na fotkach niestety nie widać jak popychacz jest poprowadzony ani jaki długi jest.
Jeśli o Lotki:
Może któraś z lotek się blokuje i pod obciążeniem nie wychyla sie w jedna stronę ?? Masz małą szczelinę miedzy lotkami a końcówkami płata - przy lekkim luzie na zawiasach(nieuniknionym przy folii) lotka może się uginać/przemieszczać pod naporem powietrza i blokować.
IMHO zły wykłon silnika i zaburzona geometria dały by efekt "w prawo super w lewo słabo" i byłyby duże problemy z lotem na wprost. Przy poprawnym locie na wprost, poprawnej reakcji na stery w jedną stronę i zerowej reakcji na stery w drugą stronę musi być problem z mechaniką sterów/lotek.
