Regulator do 2 silników szczotkowych
balceros
Witam mam mały rebus do rozwiązania jakiego regulatora użyć aby zrobić napęd do łodzi na dwa silnik szczotkowe, silniki muszą się obracać w przeciwnych kierunkach.
Może ma ktoś pomysł jak to zrobić na 2 regulatorach ??????
Na szczotkach możesz spokojnie podłączyć 2 silniki równolegle do jednego regulatora. Ważne aby regulator był w stanie oddać prąd obciążenia obu silników. Jeżeli oba się będą kręcić w tę samą stronę, to w jednym z nich Zamieniasz przewody miejscami. Jeżeli chcesz podłączyć silniki pod dwa regulatory, to podłączasz silniki tak, aby jeden kręcił w jedną, a drugi w drugą stronę :). Regulatory możesz podłączyć do odbiornika przez Y i do jednego kanału, bądź jeżeli masz aparaturę pozwalającą na miksowanie kanałów, to pod dwa kanały.
Będzie że się czepiam ale nie każdemu silnikowi jest wszystko jedno w którą stronę się kręci.
Pozycja szczotek względem magnesów decyduje o poborze prądu ,oddawanej mocy oraz o trwałości silnika .
W najtańszych silnikach można też urwać /pogiąć szczotki jeśli te są małe a ich krawędź leży komutatorze a nie poza jego obwodem
I jesli silniki nie beda identyczne (a nie beda) to lodka bedzie zasuwala w kolko.
