2 silniki 2 regulatory
Rogus
Witam. Dopiero zaczynam zabawę z modelarstwem ;] Więc może zacznę od tego...
Kupiłem używaną chińską łódkę - ślizg . Raz nią pływałem i już mi sie znudziła. Potrzebowałem większych wrażeń :) Wymieniłem jej wszystkie bebechy, elektryke, silniki. Mam 2 silniki graupner 500. Podłączyłem do jednego regulatora dwa silniki (z kabli od regulatora zrobiłem podział na 2 silniki )i niby śmigał ale czasami coś wolno. Poszedłem do sklepu modelarskiego i facet dał mi drugi regulator bo regulator może nie wytrzymywać lecz innej firmy oraz rozdzielnik z odbiornika na 2 regulatory. Podłączyłem lecz silniki przy niższych obrotach różnie startują ;/ Moje pytanie jest takie czy mogę podłączyć regulator w następujący sposób:
Z odbiornika do 2 regulatorów. Pierwszy regulator podłączyć do tych 2 silników i to samo zrobić z drugim.
Odbiornik -> regulator1 -> silnik1 + silnik2
Odbiornik -> regulator2 -> silnik1 + silnik2
Pierwszy regulator jest jakiś czeski , JETI 20 czy coś takiego. Drugi tańszy ale jakiś no name o mocy 30A
Pytanie nr2 :)
Jaką śrubę kupić. Mam 2 jakieś chińskie bez oznaczeń 2 płatowe lewą i prawą.
Mam jeszcze jedno pytanie, troszkę odbiegające od tematu. Czy ktoś próbował, bawił się w sterowanie modelem za pomocą komputera/laptopa? Wiem że jest to możliwe i trzeba znać jezyk programowania (akurat z tym nie było by problemu bo studiuję informatykę) lecz nie znam się na robotyce :)
