mar11 Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 witam ma do byboru regulator Turnigi 60A i Pulso 60A ktory bylby lepszy posiadam silnik ray 3435/06 średnica silnika: 35 mm długość silnika: 36 mm średnica ośki: 4 mm waga: 110g liczba zwojów: 6 moc max: do 400W obroty na Volt (KV): 1250 obr/V zasilanie: 2-3 ogniwa Li-xx, 7-10 ogniw Ni-xx zalecane śmigła: od 9x6 do 10x6 (2 Lixx/7 Nixx 10x6, 3 Lixx/10 Nixx 9x6) obiążenie max: 30A/60s zalecany regulator: 25A zastosowanie: trenery i elektroszybowce do 1500g, akrobatki do 1100g, akrobatki 3D do 1000g Dodam ze wczesniej zastosowalem regulator tower pro 30A i poszedl z niego dym a zalecany byl 25A
zzradek Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 ray 3435/06 Nie znam takiego silnika, ale po danych poznaję że to prawdopodobnie 3536/06. Do takiego silnika oba regulatory się sprawdzą, a który generalnie jest lepszy - nie wiem. Oba należą raczej do tych tańszych. Uzywam Pulso 60A++ i przy maksymalnym obciążeniu 50A (średnio 30), oraz pełnym ociążeniu BECa czterema serwami, regulator jest po locie gorący. U Ciebie w pełni obciążony silnik nie będzie brał więcej niż 40A (pewnie ok 30), więc masz spory zapas. Do Pulso warto dokupić kartę programującą, bo nie wszystko da się zaprogramować z nadajnika.
