Matkas Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Witam, wczoraj testując aparature, zauważyłem, że potencjometr nie działa. Po wyjęciu Go z aparatury zobaczyłem, że jest uszkodzony mechanicznie. Próbowałem naprawić, ale nic z tego. Teraz chcę zakupić nowe potencjometry tylko, że nigdzie nie znalazłem podobnych. Jest to mniej więcej coś takiego: http://www.nikomp.com.pl/opisy/PND00/PNDA553D.htm Parametry: Liniowy Metalowa obudowa, średnica: 16mm Długość osi: 30mm , średnica: 6mm Z tym, że na osi jest jeszcze tuleja. Nigdzie nie znalazłem takiego. Oznaczony jest jeszcze takim napisem: B5K Mam nadzieję, że pomożecie. Pozdrawiam P.S. Pod wieczór wrzuce fotki P.S.2 Moja Aparatura to Dynam Ne-ko 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 B5K to potencjometr liniowy (to zachodnie oznaczenia) 5kOhm. Taki ? http://www.nikomp.com.pl/opisy/PNA00/PNA450AP.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matkas Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Niestety nie taki. Ten z aparatury jest podobny do tego co podałem w linku w 1 poście. Późnym wieczorem wrzuce zdjęcie i będzie wiadomo;-) Edit: Jednak udało mi się wcześniej zrobić fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 100% identycznego pewnie nie kupisz -będzie się różnił wałkiem ale da sie podmienić . ważne by "elektrycznie"był identyczny a resztę ew dopasujesz tak jak napisał MiQ27, to jest potencjometr liniowy z krajowych oznaczeń "A" albo bez symbolu zagraniczne bez symboli Symbole "B" oraz "C" odpadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
