Rufio Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Drodzy koledzy, od pewnego czasu próbuje zmusić 2 aparatury do współpracy: Master (nauczyciel): Hitec Eclipse7 Slave (uczeń): Hitec Zebra Pro Skorzystałem oczywiście z informacji na www.pitlab.pl oraz http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb1.htm. Nawet "rozebrałem" kabel TX->PC do Eclipse7 aby zweryfikować zawarty na stronach matriał - PRAWDA. Z PCtem obie aparatury w symulatorach śmigają bez problemu. Spreparowałem kabel DIN6 do Eclipse i Jack do Zebry, oczywiście z Zebry sygnał spięty z IN Eclipse oraz rozbindowane 4 i 5 pin. Po podpięciu Zebry do Hiteca i przepuszczaniu ucznia NIE MA EFEKTU, tzn. zero reakcji. Oczywiście ustawienie serw w NIE neutrum i wtedy przełączenie na ucznia powoduje utrzymanie pozycji serw ale NIC WIĘCEJ. To połączenie z niewiadomych mi powodów nie działa. Może w złej kolejności podpinam aparatury (swoją drogą chyba jednak nie ma to znaczenia), może z Zebry powinienem wyjąć kwarc. Eclipse działa w PPM z modułem ASSAN. Jakieś sugestie? Proszę o pomoc! ps. jestem w małej "rozpaczy" gdyż wielu z moich znajomych czeka i przebiera nogami :?
zzradek Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Chętnie Ci pomogę, prawdę mówiąc czekam na takie tematy żeby się wykazać 8) Po pierwsze na pewno trzeba wyjąć kwarc z nadajnika ucznia lub w inny sposób wyłączyć nadawanie. Reakcja na ustawienie serw w nie-neutrum sugeruje, że sterowanie nie jest oddawane uczniowi. Powodem może być złe zaprogramowanie trenera lub brak sygnału PPM na wejściu trenera, albo, co trochę skomplikuje odwrotna polaryzacja impulsów PPM (mało prawdopodobne, bo oba Hitec) Kolejność działań może mieć znaczenie w nadajniku ucznia, ale skoro z PCtem współpracuje, to znaczy, że jest OK. Czy podłączałeś już innego ucznia do Eclipsa? Czy przypisanie kanałów w obu aparaturach jest takie samo? To może być następny problem, jak już ruszy transmisja. Możesz jakoś sprawdzić obecność syganału na wejściu Eclipsa? Najlepiej oscyloskopem, ale można chociaż słuchawki podpiąć przez jakiś opornik. W razie co zapraszam też na PM, jeśli chciałbyś mnie odwiedzić.
Pitlab Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Cytat Drodzy koledzy, od pewnego czasu próbuje zmusić 2 aparatury do współpracy:Master (nauczyciel): Hitec Eclipse7 Slave (uczeń): Hitec Zebra Pro [...] Jakieś sugestie? Proszę o pomoc! Jeżeli sprawa nadal jest aktualna to zapraszam do siebie z Zebrą (Eclipse mam). Dysponuję odpowiednimi narzędziami i how-know. Nie wiem czy pomogę, ale przynajmniej w ramach koleżeńskiej przysługi postaram się zdiagnozować problem.
Rufio Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Dziękuję wszystkim kolegom za sugestie i chęć rozwiązania problemu. Zostawienie tematu na ponad tydzień ze względu na pracę zawodową, nie oznacza absolutnie że problem się rozwiązał a nawet wyjaśnił. Raz jeszcze zweryfikuję "kabelki" i współprace z PC obu aparatur. O postępach będę informował.
