ali1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 witam. planuję za jakiś czas budowę modelu Pelikan przewidzianego w oryginale pod spalinę, ale chcę zrobić jako elektryka. mam w związku z tym pytania jaki silnik el. zastosować (spalina 2-3,5cm3), waga do lotu 1200g (spalina), rozp. 1060mm. na wyposażeniu pakiet 2s, 2 serwa mini (tp sg90 lub sg91r) + hitec hs322hd. posiadam też silnik tp 2406-21 (140W) ale nie wiem czy nie za słaby??
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 A w którym młodym techniku te plany są?
ali1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2009 styczeń 2000 (numer w temacie)
Mareq Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Ten pakiet 2s to jakiej pojemności? Przy tej wadze to stawiałbym na silnik przynajmniej wielkości 3530 i pakiet raczej 3s chyba że masz duży 2s o wysokim C. Ładną sylwetkę ma ten model.
ali1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2009 1700mAh 15-25c ale wcale nie musi być ten. ale ta waga to do lotu z zalanym zbiornikiem 150cm3 i silnikiem (2cm3 ASP to 178g). myślę, że sam model wyjdzie w granicy 500-600g. może kadłub z EPP zamiast balsy??
Mareq Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Nie widziałem planu. Prawdopodobnie można zostawić konstrukcję balsową ale wykonać ją znacznie lżej. Jakbym miał oszacować nape elektryczny to: 3530 około 70g aku 3s1p 2200mAh około 180g regulator koło 20g ------------------------- razem około 270g Do spalinki 2cm3 to bak dałbym raczej 110ml. Uwzględniając nawet serwo gazu to spalinka jest tylko trochę cięższa. Jak chcesz oszczędzić na wadze to nie pchaj tam tego Hiteca 322HD.
ali1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2009 hitec poszedłby na lotki (1serwo) wg planów. 270g napęd + 60g serwa + 600 model + inne pierdoły = 1kg. poniżej zdjęcie palnów (może się komuś przyda):
jary14 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 270g napęd + 60g serwa + 600 model + inne pierdoły = 1kg. Rozumiem, że to waga silnika spalinowego xD Ciekawy modelik się zapowiada
ali1983 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Mareq podał wagę elektryka z zasilaniem i reglerkiem.
pyton Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 i co z modelem czy jest moze juz w budowie?
