projekt just
sudik
Po ostatniej kraksie tota ( gdzieś w połowie wakacji ) postanowiłem zrobić jakiś model do bardzo wstępnej nauki akro i do polatania na wyjeździe z rodzicami. Po przeglądnięciu licznych stron z planami i głowieniu się powstały plany czegoś takiego:
Dołączona grafika Dołączona grafika
Czas na wykonanie 2 tyg.
Rozpiętość: 85 cm
waga: ok 550 gram
silniczek emax cf 2822 lub podobny
W przeciągu paru dni pojawiły się skrzydełka i kadłub.
Reszta czasu to już była estetyka w postaci szlifowania kadłuba, wycinania lotek, itd.
Efekt prawie końcowy:
Z lotów:
Oblot zakończony chyba dość efektowną kraksą z winy pilota ( patrz ja ). W nadajniku epa na 70% dla lotek i steru wys. i model lata poprawnie. Po wylataniu ok. 10 pakietów po 5 min, wlatałem się w model i jestem w stanie wykonać beczkę ;D . Do dokończenia całości brakuje jej jedynie owiewki silnika i szybki dla 'pilota".
Poprawione :) . Z wczorajszych lotów w deszczu wiem, że powstanie na pewno druga wersja kadłuba. Poprawie ulegnie m. in. podwozie i kształt kadłuba. Teraz zastosowane nie pozwala na wsadzenie śmigła o większej średnicy niż 8 cali. Natomiast kadłub postaram się zmienić na mniej kanciasty, zmniejszyć wręgę silnikową i odchudzic model o ok. 20 gram.
Popraw fotki bo niewiele widać na tych malutkich.Fajne to pudełeczko...Jak dasz owiewkę z czegosić wykombinowaną to dostanie lepszego wyglądu, mniej kwadratowego.
Jak się wrzuca na imegeshacka to wystarczy tylko zaznaczyć i samo zmniejsza format zdjęć, i w tedy można je wstawić bezproblemowo do tematu, a ty wstawiłeś jakieś miniaturki których nawet nie da się powiększyć :(
Przyznaję się do winy i obiecuję poprawę, tylko niestety najwcześniej zrobię to w weekend. Niestety przez nowa szkołę nie mam najwięcej czasu :( . Na pewno poprawię.
Z ostatniej chwili: Model dostał naklejki wykonane z samoprzylepnych okładek na zeszyty :devil: . Kolory uwaga bardzo pstrokate, więc jeśli ktoś ma alergię na takie kolorki lepiej żeby nie szedł dalej :|
Tak wiem nie jest to najwyższa jakość, ale to był mój pierwszy raz w " upiększaniu?" modelu .
Fajnie fajnie, tylko dla czego na drugim zdjęciu wszystko wygląda, jak "psu z gardła wyjęte" ? No i dla czego oś podłużna kadłuba nie ma nic wspólnego z linią prostopadłą do krawędzi natarcia skrzydła ? :? Sam nie jestem jakimś najwyższym mistrzem laserowej dokładności, ale według mnie ten model wymaga paru konkretnych poprawek...Przede wszystkim ja bym tu zastosował depron 6mm na kadłub.
sudik, wiesz co to papier scierny ,ostry nozyk ?
a przede wszystkim takiej tandety nie powinienes publikowac, przeciez to wola o pomste do Nieba :(
Masz 16 lat !!! zobacz modele z depronu od np .F150 jak sie docina ,szlifuje i klei Wez z Niego przyklad
Przykro mi to pisac
Janosik72 jeśli mówisz o tym 'czymś" co jest na górze kadłuba z przodu to zostanie poprawione dojdzie owiewka silnika i kabinka ( przynajmniej na razie nie z plastiku ). Po prostu dałem to na oblot, więc miało to tylko zadanie chwilowe. Zapoznałem się z ostrym nożykiem i papierem ściernym i wiem że pospiech nie tłumaczy niedokładności.
UlfKadłuba nie robiłem z depronu 6mm, ponieważ jest on zrobiony metoda tradycyjna, czyli posiada wręgi i podłużnice.
PS. dziękuje za uwagi i postaram się następna wersję tego modelu zrobić bardzo starannie.
Filmik z wczorajszych lotów
[vimeo]
[/vimeo] .
Kabinka została trochę poprawiona zdjęcia dodam wieczorem. Jest trochę lepiej ale da się zrobić jeszcze lepiej.
Edited:
Fotka z nową kabinką
niestety zdjęć w lepszej jakości nie posiadam :( .
No więc kończę budować 2 wersje owego modelu, względem poprzednika dostał on większe podwozie, tył kadłuba jest na górze trochę zaokrąglona, wręga silnikowa ścięta z wysokości o ok. 2 cm, oraz zejście z wagi do 510 gram :). zdjęć na razie nie mam ( fon padł, i tak bardzo słaba jakość :( ).
P.S. Może w następnym tygodniu uda mi się dodać jakieś zdjęcia.
  • 5 miesięcy temu...
Żeby nie było, ze model umarł to dziś latałem 2 wersja modelu.
Lata fajnie, na pakiecie 3s, silniku emax'a i śmigle 8x6 spokojnie latam na 50-60% gazu. Czuć nadmiar mocy. W porównaniu do prototypu lepiej lata na plecach, lepsze lądowania i starty ( bardziej przewidywalne ). Kadłub bardziej opływowy, ogólnie ładniejszy.
Gorzej wychodzą beczki tylko przy użyciu lotek .
Teraz kilka fotek z lotniska :
No i właśnie model v1.2 zakończył żywot w dość głupi sposób. Wczoraj w przewie pomiędzy opadami postanowiłem trochę pokręcić się modelem. Szło bardzo fajnie, w sumie kilkanaście beczek i innych mniej lub bardziej udanych wygibasów. W końcu pilot postanowił na wysokości ok. 6m zrobić przelot na plecach, no i właśnie .... postanowił ! Obrót na plecy wyszedł zgrabnie, niestety "wielkie ogarnięcie " pilota dało się we znaki. Chwilowa dekoncentracja, dosłownie na ułamek sekundy, kończy się pokręceniem kierunków i zbyt dużym zdjęciem przepustnicy, a w konsekwencji efektownym kretem pionowo w beton.
Straty:
-skrzydła połamany dźwigar= kosz
- kadłub może kiedyś odbuduje
- silnik pogięty albo wał albo rotor :? ( dowiem się w piątek )
- duma pilota poszła się paść na odległe łączki
Prawie gotowy plan 2 takiego modelu tylko, że wycinanego ze styro całego i oklejonego papierem.
