Aparatura Dynam NE-KO 4
zuczki
Hej posiadam aparature jak w temacie.Sa na niej 4 diody pokazujace stan naładowania pakietu(pakiet mam zrobiony 8paluszków AAA 1,2.Po naładowaniu pakieciku pokazuje 10,4V czyli zaświecaja sie 3diody.Czwarta według instrukcji zapala sie powyżej 10,5.W moim przypadku nigdy nienaładuje jej na maxa.Co jest nie tak w instrukcji pisze ze powinny być 8 akumulatorków AA 1,2 czyli też nienaladują sie do pełna.Max 4diody to 12V a min. to 9,5V jedna czerwona dioda.Ja po naładowaniu 10,4V polatam 10min i już baterie rozładowane.Proszę doradzcie co mam zrobić.Dzięki z góry
Pakiet, który masz ma najwyraźniej bardzo małą pojemność. Trzeba się zaopatrzyć w taki, który mieści więcej :) Wtedy polatasz dłużej niż te 10 minut. Ja dałbym pojemność nie mniejszą niż 1000mAh. Dobry pakiet naładowany do pełna powinien mieć blisko 12V bez obciążenia.
Mam akumulatorki AAA 2000mAh
A łyżka na to: "Niemożliwe".
zuczki, ogniwa AAA czyli R03 (wymiary około 10,5x44,5 mm) dobrej firmy to mogą mieć 700-800 mAh. Góra 1000mAh.
Nawet jeśli masz AA, to świeżo naładowany pakiet 8 celowy ma ponad 11V.
Padnięta jedna cela ?
Nie masz. Nie wierz we wszystko, co piszą. Obecnie w akumulatorki konsumenckiej tej wielkości da się upchnąć ~połowę tego.
To wsadź baterie. Te mają napięcia nominalne 1,5V w porównaniu do 1,2V akumulatora.
Pozostaje jeszcze kwestia, czym ładujesz te akumulatory? Bo z opisu wynika, że albo padły, albo są niedoładowane.
EDIT: kurde, znowu drugi! ;-)
Akumulatorki ładuje zalilaczem stabilizowanym na 12V.Cela raczej nie padła ponieważ mam to świeżo zrobione.Pozostaje kwestia samych akumulatorków bo kupiłem je na allegro.Cena jednego to 1,75zl. :oops: Są to te akumulatorki http://www.allegro.pl/item702874662_2000mah_baterie_ni_mh_akumulatorki_aaa_r3_bc57.html
Jest problem Ładziak z wsadzeniem zwykłych baterii Ładziak ponieważ powinien być do aparatury koszyczek a ja go nie mam :( ,ten nadajnik który posiadam Dynam jest przystosowany włąsnie na koszyczki albo na takie pakieciki jaki posiadam.Pozdrowionka :)
Jak to sprawdzić czy cela jest padnięta??Czym to ładować jak nie zasilaczem??Ten moj pakiecik ma 8*1,2=9,6.Czyli nigdy tego nie doładuje do pełna.Czy mógłbym dołożyć jeszcze 2paluszki było by 12V.Miejsce w aparaturze by jeszcze było. :wink:
Ładowarką się ładuje. Najlepiej procesorową, taką z programem do pakietów NiMH.
Istotny jest prąd ładowania, nie napięcie. Ładowarka stabilizuje prąd ładowania, a zasilacz napięcie i to jest jedna z różnic.
W ostateczności czymś takim jak np. Graupner Minilader 3 - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6012
Tu jest 600-800 mA, czyli pakiety 2000mAh (no, w teorii Twoje tyle mają) będą się ładować jakieś 3-4h.
Po naładowaniu ładowarka taka jak mi podałeś MiQ27 pakiet pokarze 12V??Tyle powinno wynosić by nadajnik miał na maxa pradu (4diody).Bo jak coś to dodam jeszcze 2akumulatorki.Nic sie nie stanie??
zuczki, 12V na mierniku jest na wypadek wsadzenia tam baterii. Normalnie naładowany pakiet 9.6 będzie miał na początku jakieś 11.5V ale to szybko spadnie. Znajdź sobie informacje o NiMH i ich charakterystykach rozładowania.
I jeśli chcesz latać elektrykami, to kup porządną ładowarkę zamiast pchać się w półśrodki. Accucell chociażby.
W przyszlosci kupie jakąś ładowarke taką jaka powinna być na razie srodki wyczerpane :( .Ta aparatura jaką posiadam jest do kitu zakres jej działania od 12V-9,5V
zuczki, przesadzacie, kolego. To jest standardowa, prosta aparatura.
Niebieska dioda świeci w niej przy napięciu 9.5-10V, co na pakiecie NIMH jest jeszcze całkiem sporym czasem działania. A czerwona poniżej 9.5, czyli aparatura działa - ale to już ostatnie minuty lotu.
I wchodzi do niej zapewne pakiet 8xAA , cytuję "Power resource: 1.2V*8"AA" BATTERY"
np. taki http://www.nastik.pl/pakiet-sanyo-nimh-2700mah-p-1824.html
Ja taki pakiet zamówiłem w Batimexie, np. H-AA1800P 1800mAh NiMH AA http://batimex.pl/towar.asp?idtowaru=3553&menu=348&menu2=351 dodać zgrzewanie http://batimex.pl/towar.asp?idtowaru=2196&menu=458&menu2=459 razy 8 wychodzi z przesyłką pewnie koło 80zł. Do nadajnika zgrzewany pakiet swobodnie daje radę, prądy są nieduże.
Koszyk jest do kupienia za 20 zł http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6375
albo do zrobienia z zakupionych w elektronicznym 2 koszyków na 4 za łączną kwotę 5zł http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=KO4AAK
Ja taki zrobiłem do mojego JR, więc można.
Oto oryginalny manual do NE-KO http://www.dynam-rc.com/download/ne-ko4.pdf , 3 sekundy w :google: :mrgreen: Fotke mialem z tego tylko zrobiłem aparatem ponieważ nie umialem tego skopiować(pdf).Dodałem dwa akumulatorki aaa 1,2V.Zobacze co z tego wyjdzie w sobote 2-gi oblot.Strach się bać :lol2: .No o ile pogoda pozwoli.Pozdrawiam i dziekuje za wszystko 3maj się :wink:
