Przeróbka silnika żarowego na benzyne.
karolsefory
Mam pewne pytanie dotyczące tego czy dało by się w jakiś prosty sposób bez zmiany źródła zapłonu przerobić zwykły silnik żarowy aby chodził na benzyne. Osobiście próbowałem odpalać swój silnik na mieszance benzyny i oleju. Chodził dobże do puki nie zdejmowałem grzania świecy.
Żarzenie na swiecy musisz zostawic(żarzenie pokladowe przez caly lot) lub mieszac mieszanke benzynowo olejowa z metanolem w stosunku ok 50/50.Poczytaj na alexrc temat RysiaM o przeróbce silnika .61 na benzynę.
Lubie elektronike i poszukam schematu do urządzenia podtrzymującego rzażenie świecy A potem go zbuduje. Oczywiście wiem że taki układ da się kupić ale ja robie wszystko jak najtaniej. Czy benzyna jest silniejsza od paliwa modelarskiego z 5% zawartością nitra czy nie. Wole aby silnik chodził mi na benzyne. Bo paliwo modelarskie dużo zużywam. I ciągle muszę kupować.
Prześledź ten wątek: http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=9506&postdays=0&postorder=asc
tam już wszystko zostało powiedziane. A co do urządzenia do podrzażania: dziś na allegro znalazłem takie urządzenie za 60 PLN. Schematu raczej nie znajdziesz, a jak już Ci się to uda, to i tak napewno koszty wykonania pojedynczego egzemplarza wyniosą więcej, niż 60 PLN + przesyłka. Modelarstwo to takie hobby, które do tanich nie należy i trzeba się z tym pogodzić - wprawdzie nie zawsze, ale w pewnych sytuacjach nie ma kompromisów i trzeba zapłacić.
oj wątpie żeby wyniosło mnie więcej niż 60 zł. Zrobie to w najprostszy sposób jak się da. Bo schematu nie znalazłem. Jeszcze zapytam na jednym forum elektronicznym. Ale chyba policze jaki ma być opornik aby świeca się nie niszczyła ale aby dała rady sięrzarzyć. Trochę prób i musi się udać. Ewentualnie allegro. :wink:
