lukaszp Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 W tym roku wybieram się do Gliwic na MP f3J/M i w związku z tym stwierdzilem, że jeden model to za malo. Więc postanowiłem zrobić nowego szybowczyka o nazwie "Relax" (narazie tak sie nazywa ale może zmienie nazwę) Daje go na forum nie tylko po to aby go zaprezentować ale także by pokazać niektórym jak sie robi porządne BALSOWE modele. Konstrukcja A. Opoczka AK. Narazie mam zrobiony kadłub (trzeba tylko wyciąć klapke i okleić) i wszystkie żeberka do skrzydła. Dane: rozpiętość: 150cm cięciwa: 14cm przewidywana waga: 300-350g na zdjęciu 2 bloczki do żeberek na uszach (spięte zieloną gumką) i wszystkie żeberka do modelu: kadlub kadłub od góry z boczku wszystko razem przód kadłuba CDN
Wieczu Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 ladnie sie zapowiada lukasz:D pasowalo by jeszcze dac zdjecie pierwszego relaxa pana Antka:)
krzysiek w Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Daje go na forum nie tylko po to aby go zaprezentować ale także by pokazać niektórym jak sie robi porządne BALSOWE modele. Konstrukcja A. Opoczka AK. 8) fota pierwszego egzeplazu relaxa z jego konstruktorem
elektron Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 nie chce sie czepiac.... ale nie mow ze dobrych modeli bo twoj kadlub na dole wyglada jak fala dunaju...
Patryk Urban Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Daje go na forum nie tylko po to aby go zaprezentować ale także by pokazać niektórym jak sie robi porządne BALSOWE modele Weź już przestań dobra ? Zagi był moim pierwszym modelem który nie ma silnika i jest szybowcem. "Porządny" model już dawno byłby w szczątkach tyle razy go już przeciągnąłem i o glebe walnąłem. Proste nawyk od elektryków. Myślisz że jak chodzisz do modelarni i masz licencje to wielki pan jesteś? A powiedz mi próbowałeś kiedyś zrobić taki model depronowy czy ze styropianu ? Każdy robi z tego co mu odpowiada i na co ma fundusze. To że mam kadłub z laminatu i rdzenie styro to już nie jest model "porządny" ? Ehh :evil:
Gość slawekmod Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Wydaję mi się że kadłub tylko pozornie jest pofalowany, raczej niewyszlifowane krawędzie (narozniki ) sprawiają takie wrażenie. Patryk nie ma o co się denerwować, ponieważ zarówno w konstrukcjach balsowych jak i depronowych trzeba się przyłożyć do pracy,żeby efekt końcowy był jak najlepszy.Pozdrawiam.
rapier Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Patryk..Nie goraczkuj sie...Lukasz powiedzial " pozadny balsowy model" a nie " pozadny model". To stwierdzenie nie oznacza ze za chwile nie zaprezentuje jak sie robi "pozadny depronowy model" Co do kadluba to jak i Slawkowi mnie rowniez sie wydaje ze to zludzenie spowodowane szlifem krawedzi
lukaszp Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2007 co do kaluba to on ma taki byc. w tym jego urok patryk spokojnie jest nawet napisane BALSOWY aby nikt się nie czepiał tego, że porzadny moze byc tez laminat. Sam latalem na kadlubie laminatowym i uwazam, że tez dobrze się tym lata. Daję ten model zeby pokazac niektorym, że szybowiec nie koniecznie musi skladac się z kadluba laminatowego i skrzydel styrofornir. Szybowiec może byc patryku dla odmiany caly z balsy. na drugi raz przeczytaj uwaznie to co napisalem, a potem sie na mnie wyzywaj.
czhomik Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Patryku modelarstwo to zabawa , więc bez nerwów... i czytaj dokładnie posty a co do lukaszp mam pytanie czym będziesz oklejał kadłub ??
czhomik Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 aha i jeszcze jedno nasunęło mi sie pytanie czy on będzie posiadał lotki???
lukaszp Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2007 nie bo jest to model F3J/M. A w tej klasie nie wolno mieć lotek.
Piotrek_F3J Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 przewidywana waga: 300-350g z wyposazeniem czy bez ? piekny model powstaje
Patryk Urban Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 co do kaluba to on ma taki byc. w tym jego urok patryk spokojnie jest nawet napisane BALSOWY aby nikt się nie czepiał tego, że porzadny moze byc tez laminat. Sam latalem na kadlubie laminatowym i uwazam, że tez dobrze się tym lata. Daję ten model zeby pokazac niektorym, że szybowiec nie koniecznie musi skladac się z kadluba laminatowego i skrzydel styrofornir. Szybowiec może byc patryku dla odmiany caly z balsy. na drugi raz przeczytaj uwaznie to co napisalem, a potem sie na mnie wyzywaj. W takim razie przepraszam :oops:
-==PEGAZ==- Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 W takim razie przepraszam :oops: Patryk .. nie przejmuj się ... ja miałem podobne odczucia jak pierwszy raz to przeczytałem. Też mam dość tej dyskryminacji i wywyższania się jednego na drugim. Ale mi po prostu już ręce opadają i nie chcę się w to wszystko mieszać. Poza tym widzę, że często tu prowokuje się do takich zachowań. Wiele osób czerpie satysfakcję z tego, że narobi szumu w konflikcie balsa-derpon. Mnie takie coś nie bawi. Sam bawię się zarówno balsą jak i depronem. A swoją drogą na prawdę piękny modelik powstaje. Na prawdę piękna sylwetka szybowczyka !
Wieczu Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Lukasz co do ksztaltu to masz racje ale spod kadluba niejest idealnie prosto zeszlifowany (o to chodzi elektornowi z fala dunaju, mam racje?) Co do konfliktu to uwazam ze Lukasz mial na mysli zachecenie niektorych do zrobienia czegos z balsy a nie tylko deprony. Uwazam ze kazdy robi to co ma i lata czym ma wiec niewidze powodu do klutni... osobiscie nielubie depronu ale niedyskryminuje go. To forum wkrotce podzieli sie na dwie czesci jak tak dalej pojdzie....;/ Wiec pomyslcie (oczywiscie ci co sa skloni no klutni ) poki jeszcze jest szansa... Pozdrawiam
janik Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Z tematu o samolocie powstal temat o wyzszosci jednego materialu nad drugim... Nie ma co poruszac tematow w ktorym bedziemy porownywac ze saba zupelnie inne materialy gdyz kazdy z nich uzyjemy do czego innego, np balsy nie uzyjesz do halowego modelu 3d za to depron idealnie sie do tego nada tak samo jak nie zrobisz modelu DS z balsy bo nie wytrzyma no i chyba nikt nie zrobi modelu do combatu na zboczu z balsy bo to nie ma sensu..kazdy zrobi z epp lub styropianu... A co do modelu to zapowiada sie ciekawie ale mnie jakos balsa nie kreci pozdrawiam
elektron Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Tak Marcin miales racje. Zeby zakonczyc temat z mojej strony na temat materialow to powiem tyle ze latalem dzisiaj z Ertem w Parskach na zboczu, i po awaryjnym ladowaniu endurancem ( serwo 1 lotki poszlo) myslalem ze sie zwinde Ert dal mi jedno ze swoich skrzydelek( wrocilem do domu z dwoma za co jestem bardzo wdzieczny:) ) to okazalo sie ze to jest naprawde fajne latanie !!! Walilem czasami w glebe z takim hukiem ze pelikan chowal sie w najglebsze czelisci bagaznika, a skrzydelko nawet nie drasniete
Ja-Jacek Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Spokojnie!!!!Nie wazne balsa depron czy laminat,model ma byc OK!material nie ma nic do tego bo ze wszystkiego mozna popelnic fuche!Przestanmy sobie dogryzac i budujmy porzadne modele(dokladnie i precyzyjnie)Model zapowiada sie dobrze i nie ma powodow do rozwazan nad wyrzszoscia jakiego kolwiek materialu nad drugim!To poprostu musi byc rzetelna modelarska robota i tyle. pozdrawiam Ja-Jacek :evil:
