Hangar A_skot'a
a_skot
Czas otworzyć hangar.
Na pierwszy ogień - Beaver DHC2
- rozpiętość 960 mm
- cięciwa 135 mm
- profil Clark Y
- powierzchnia 15,2 dm2
- waga do lotu ok. 520g
wyposażenie:
- silnik - BL003/2408-21/1750/M
- kierunek i wysokość - mikroserwa Dynam
- lotki - mikroserwo Dynam
- regler Dynam
- odbiornik - Hitec HFD 07RH QPCM
- przewidywane zasilanie - 2 - 3s 1500-2000 mAh
Historia jego budowy znajduje się tutaj
EDIT:
Model odszedł już w niebyt...
Myślę, że Beaver "upoważnił" mnie nieco do przedstawienia pozostałych modeli jakie znajdują się w chwili obecnej w moim hangarze :)
Na początek historia.
Messenger z czechosłowackiego jeszcze zestawu. Model już dobrze pełnoletni :wink: Jedyny jaki ostał mi się z "dawnych lat". Swobodnie latający, napędzany silniczkiem na CO2. Czas pracy dobrze wyregulowanego silniczka przekraczał 60s. Widoczne na fotce braki w poszyciu górnego płata, to efekt drobnej kraksy Niestety z rynku zniknęły naboje do syfonów - a do Czech nie chce mi się jeździć - więc jakoś w tym stanie leży sobie :oops:
Też już leciwy ME 109. Styropianowa gumówka - z zestawu kupionego dobrych kilka lat temu na Słowacji. Wykonała kilka lotów, pękła guma i... leży. Były plany aby przerobić go na elektryka ale syn nie pozwala :wink:
No i czasy współczesne :)
Dość swobodna depronowa wariacja na temat Fairchilda 24. Od wielu, wielu lat mój pierwszy model wykonany "od zera". Model na którym zapoznawałem się z nowym dla mnie materiałem i potraktowałem go troszkę jako swojego rodzaju "wprawkę" Testowałem na nim różne techniki klejenia, malowania, oklejania itp. :)
Kilka danych:
- masa modelu (bez wyposażenia) - 370 g
- rozpiętość - 1006 mm
- długość - 700 mm
- cięciwa - 168 mm
Model jeszcze nie poleciał :oops: i chyba już nie poleci, choć kto to wie :wink: Może... Kiedyś...
EDIT:
Nie poleciał i już nie poleci... :wink:
Depronowa wersja PatMate, a bardziej precyzyjnie to model wykonany z paneli sufitowych :)
Kilka danych:
rozpiętość - 62 cm
długość - 68 cm
silnik - przeróbka cd
kierunek i wysokość - mikroserwa E-Sky
lotki - 2 x mikroserwo E-Sky
regler Dynam
zasilanie - 3s 1300 mAh
Z tym wyposażeniem waga do lotu ok. 330 g.
EDIT:
  • 5 miesięcy temu...
Czas uzupełnić hangar.
RWD5 by Skazoo
Kilka danych technicznych:
waga kadłuba z wyposażeniem (bez lipoli) - 390g
waga skrzydła z serwami - 250g
napęd BM 2408-21
regulator - 25A
serwa - E-Sky kierunek, wysokość; Dynam lotki
zasilanie - LiPol 3s 2200mAh
Model w chwili obecnej czeka na naprawę po niezbyt fortunnym inauguracyjnym locie :(
EDIT:
Z dość dużą zwłoką, ale hangar uzupełniam - łódź latająca Drake II
Rozpięrość 120, cięciwa 20, długość 85, waga ok. 900g (w zależności od zasilania)
Zasilanie (typowo) LiPol 3s 2200 mAh
Napęd Welgard A22/12/15
Sterowanie – kierunek, wysokość, lotki.
Historia jego budowy opisana jest tutaj i tu i jeszcze gdzieś :wink:
EDIT:
Model nadal jest lotny i czeka na swój wielki dzień w Czarnej Białostockiej :)
  • 3 miesiące temu...
CONCEPT 1
Taki sobie samolocik. Projekt własny. Miał być pomocny w doskonaleniu pilotażu ale zbyt szybko poległ :oops:
Gdzieś tam po głowie tłucze mi się jego następca :wink:
PatMate
Balsowa wersja depronowego pierwowzoru
Więcej na jego temat znajdziecie tutaj
EDIT:
W moim hangarze pojawił się kolejny model.
Tym razem kit Multiplex'a - trenerek MiniMag z EPP
więcej o nim tutaj
EDIT:
Model odpracował już u mnie swoje i czeka na półce na swój czas - obiecany młodemu adeptowi sztuki modelarskiej :)
Kolejny egzemplarz w hangarze
MBT - Mały Balsowy Trenerek. Konstrukcja własna :)
Dlugość 570 mm
Rozpiętość 860 mm, cięciwa 145 mm.
Sterowanie: lotki, wysokość, kierunek.
Wyposażenie:
serwa - 3 x Dynam micro 8.4g
odbiornik - Hitec HFS-05MS
akumulatory - 2s 1050 mAh LiPo FullyMax
napęd - Robbe ROXXY BL 2815
regulator - Dynam 10A
waga do lotu - 415 g
W zasadzie już gotowy. Pozostało jedynie dorobić i zamontować owiewkę silnika.
Na fotce w wersji zimowej :) W planach są też pływaki, ale ponieważ wiązało by się to z wymianą silnika, więc pływaki póki co tylko w planach :wink:
Historia jego budowy jest tutaj
EDIT:
  • 3 tygodnie później...
I kolejny modelik
Półmakieta samolotu Cessna 182
rozpiętość - 860 mm
długość - 700 mm
waga do lotu - 460 g
napęd - 370 z przekładnią 4:1
EDIT:
Model naprawiony po krecie i czeka na wymianę silnika
Kolejne "latadełko"
Elula czyli zelektryfikowana Alula
Na fotce poniżej nieco zmodyfikowana wersja modelu w stosunku do tej jak została opisana
EDIT:
Nieco zmodyfikowana czeka na swój czas na półce
Ostatnie zawirowania w moim życiu zawodowym jakoś pozbawiły mnie chęci do "modelarzenia". Mimo to skusiłem się na Katanę z 3D Model
Model w całości wykonany z EPP
rozpiętość 1010 mm
długość 1020 mm
napęd Dualsky XM 3530 CA
waga do lotu ok. 580g
Jedyna wada - niedemontowalne skrzydła co sprawia nieco kłopotu w transporcie
  • 2 miesiące temu...
Kolejny zestaw Multiplex'a
MENTOR
Rozpiętość skrzydeł : 1630 mm
Długość : 1170 mm
Masa : ok.2000 g
Sterowanie: lotki, wysokość, kierunek, oświetlenie lub hol
Wyposażenie:
silnik Tower Pro 3015-7T ze śmigłem 10x5
zasilanie 3s 4400 mAh
serwa - Tower Pro SG-91R (lotki), Tower Pro MG-90 (kierunek, wysokość), Dynam (hol)
Kilka słów więcej o modelu tutaj
Hangar się rozrasta :wink:
Pojawił się w nim "niby" Mustang
Przykład recyklingu modelarskiego :D opisany tutaj
Rozpiętość - ok. 800 mm
Napęd - Welgard A22/12/15 ze śmigłem 8x6
Serwa - Tower Pro MG-90
Odbiornik - Corona synteza 8Ch 35Mhz
Zasilanie - 3s 1300 mAh
Waga do lotu - 450 g
Sterowanie - silnik, kierunek, wysokość, lotki
PatMate - kolejna wersja :lol:
Tym razem wersja EPP. Wymiary prawie bez zmian.
rozpiętość - 62 cm
długość - 68 cm
silnik - Dualsky XM 2830CA-8
kierunek i wysokość - testowe JG-8A - 8g
lotki - testowe dwie sztuki Gulong 9g
regler - Dynam 25A
odbiornik - Corona synteza 8Ch 35Mhz
Z tym wyposażeniem i nartkami waga do lotu ok. 570 g.
Kolejny egzemplarz w moim hangarze
Mini Katana
Rozpiętość - 620 mm, długość - 600 mm
- napęd Robbe ROXXY BL 2815
- regulator Dualsky 10A
- śmigło 8 x 6
- sterowanie - kierunek, wysokość, lotki
- zasilanie 2S/3S 1000mAh
Waga do lotu z pakietem 2S - 235 g, a z pakietem 3S - 270 g
Bardzo sympatyczny samolocik do zarówno spokojnego polatania jak i do poszalenia nieco :wink: Nawet przy stosunkowo mocnym wietrze - sprawdzone :)
Więcej na jego temat tutaj i tutaj
