afish Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Witam jestem w posiadaniu w/w panela i chcialbym zapytac co przełacza przełacznik po prawej stronie . http://www.nastik.pl/panel-startowy-2121-pompka-paliwa-p-702.html W jednym polozeniu na wyjsciu tym zielonym ( jak mniemam od swiecy) jest 12V a w drugim 0V ( na forum doczytalem ze swieca jest zasilana impulsowo z 12V) Zeby nie bylo ze to jest tylko wlacznik to odrazu mówie ze ten przełacznik ma 3 pozycje. Ma ktos podobny panel??
robraf Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 moze pompka? wpompowywanie i wypompowywanie ?
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Nie trzeba mieć takiego panelu żeby wiedzieć. Przełącznik steruje pompką paliwa. W jednej pozycji skrajnej pompuje paliwo do zbiornika, w drugiej skrajnej wypompowuje a w środkowej pompka nie działa
afish Opublikowano 19 Września 2009 Autor Opublikowano 19 Września 2009 przełacznik od pompki jest po lewej stronie ...... Czyli to cos innego .... Poza tym pisalem ze w jednej pozycji na zaciskach jest 12V a w drugiej skrajnej 0V i zastanawiam sie do czego to i jak ustawic zeby nie spalic swiecy
meloow Opublikowano 19 Września 2009 Opublikowano 19 Września 2009 Kolego ten przełącznik po prawej stronie co pisze PLUG OK === 12V DC OK działa tak że w pozycji PLUG pokazuję prąd żarzenia świecy a w pozycji 12V DC pokazuje napięcie jakie masz na akumulatorze zasilającym .Czyli jest to voltomoierz-amperomierz. co do świecy to ustaw żarzenie na ok 1A, ale to tez zalżey jaką masz świce.
afish Opublikowano 19 Września 2009 Autor Opublikowano 19 Września 2009 Dzieki wielkie... Zapytam zeby sie utwierdzic w fakcie: Swiece moge podlaczac obojetni w jakim polozeniu bedzie ten przełacznik i nie powinna sie spalic ( pokretlo na minimum na poczatek oczywiscie)?
meloow Opublikowano 19 Września 2009 Opublikowano 19 Września 2009 Dzieki wielkie... Zapytam zeby sie utwierdzic w fakcie: Swiece moge podlaczac obojetni w jakim polozeniu bedzie ten przełacznik i nie powinna sie spalic ( pokretlo na minimum na poczatek oczywiscie)? przełącznik zawsze masz na środku - kurde masz jeden przełącznik i nie potrafisz go mieć w odpowiedniej pozycji !!!!! :crazy: ustal sobie pewne procedury i trzymaj się ich. ->przełącznik na zero -> pokrętło ust. prądu na zero -> podłączasz klipsa do świecy -> włączasz zarzenie -> ustawiasz prąd -> zapalasz silnik -> wyłączasz żarzenie -> zdejmujesz klips.
