Stoko90 Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 Witam Kolegów , piekny dzionek myśle idę polatac latam nim bez zadnych problemów wszystko pod kontrolą drobra trzeba strzelić jakiś korkąciag , beczke itp....wszystko pieknie w momencie dodatnia obrotów na maxa słysze dziwny dzwiek , zanim zdazyłem drażek gazu puscic już po ptakach , na wysokosci z 10 metrow wypadł silnik i dyndał sobie na kablach od regla ( wypadł z łoża silnika ) , a nastepnie dziwna sprawa , wypadło smigło z ośki wraz z uchwytem i oringami , wypadło to mało powiedziane szczescie w nieszczesciu smigło wróciło razem z modelem na ziemie z tego względu ze wbiło się w kadłub , modelem cieżko się podchodziło do lądowania , i jest wylądował lekki szlif silnikiem po asfalcie i patrze kadłub koło kabinki przestrzelony praktycznie na wylot , kable pokrecone ( ale nic się nie naderwało ) Braki w kadłubie uzupełniłem EPP i klejem CA i ze nie podobało się że jest to widoczne strzeliłem taki kwadrat na czarno markerem do płyt CD , a jestem taki troszkę pedantyczny pod względami estetyki i Panowie powiedzcie mi czym zmyć tego markera z EPP ?? próbowałem spirytusem dupa nic nie daje siedzi marker w szczelinach a wkurza mnie to lekko mówiac ( po cholere ja to malowałem ) i nie wiem jak to usunąc albo teraz pomalowac kadłub od góry cały na czarno albo to szlifować ( chodz próbowalem papierem 100 to scierać to dziwne jest to ze to EPP jest wyjątkowo twarde nie chce zbytnio dać się sierać ) Co Wy byście na moim miejscu zrobili ??
Barlu Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 Ja bym go pomalował, podkład i jakiś interesujący mnie kolor. Chyba że kolor ma być ciemny to bez podkładu ;P
robraf Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 sprobuj wodą kolońską BOND mi pomoglo:D
Stoko90 Opublikowano 22 Września 2009 Autor Opublikowano 22 Września 2009 juz po problemie zamalowałem farbą plakatową 4 razy i nie widać delikatnie przebija ale już mnie to nie drazni ;/ ze zmywaniem tego byl problem bo się cholernie rozmazywało ale jest git
