szaro Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Witam, w jaki sposób podłączyć odbiornik z serwami to znaczy tak wariant1: blaszkami do dołu czy wariant2: blaszkami do góry? To samo z regulatorem do bezszczotki - blaszkami do dołu czy do góry? pytanie może się wydawać głupie ale szukałem w instrukcji i nie mogę wynaleźć a nie chciał bym nowego sprzętu ukatrupić :/ Pozdrawiam
diem Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Sama odpowiedz bylaby zbyt prosta, napisze Ci jak uzywac google 1.Wchodzisz na www.google.pl 2. Wpisujesz hk-tr6a [enter] 3. Klikasz Grafika zeby nie marnowac czasu i przejsc do zdjec 4. Odnajdujesz kilka fotek z podlaczonymi kabelkami do tego odbiornika 5. Cieszysz sie ze sam poradziles sobie z problemem pozdrawiam
meloow Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 poptarz na odbiornik pewnie masz tam napisane - + |-| (minus, plus, sygnał) czarny zawsze minus czerwony zawsze plus brąz, pomarańczowy, zółty lub biały to sygnał
szaro Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 dzięki to zostało jeszcze jedno pytanie http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5458 czy takie serwa będą dobre do trenerka o rozpiętości 80 cm ?
szaro Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 no to jest mały problem bo serwa jakimi dysponuję to : 3x http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5458 2x hitec hs-80 2x hitec hs-50 czy coś z tego się nadaje ? wszystko już leży na półce więc tylko to mam do lotu. W modelu będzie : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4852 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042 aha, jaki ten silnik może mieć ciąg ? powinien pociągnąć 200 gramowy model prawda ?
diem Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 A zdradz jaka waga? Jak on wyglada? Troche szczegolow?
szaro Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 zastanawiam się między tą wilgą (pewnikiem poleci bo jest leciutka) http://allegro.pl/item737946764_pzl_104_wilga.html i tym samolocikiem z epp http://www.allegro.pl/item751805809_falcon_epp_morlock_family.html mówiąc szczerze to który model jest lepszy?
diem Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Jako pierwszy? Najlepiej samemu zbudowac RWD5 badz TOTO. Wierz mi, bedziesz sie cieszyl po krotkim czasie ze sam sobie model zbudowales i troche łyknales teorii przy tym.
szaro Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 witaj, mam parę kadłubków ale wolę kupić na początek cokolwiek żeby wciągnąć się w latanie.
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 @Szaro Modelik tutaj tu masz modelik pięknie lata
diem Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 To juz lepiej akrobata z cyber-fly zamiast esa, ster kierunku i troche wieksza powierzchnia. Starczy ze poszukasz na forum su-26 epp badz yak epp.
szaro Opublikowano 24 Września 2009 Autor Opublikowano 24 Września 2009 te combaty z epp są naprawdę fajne ale mówiąc szczerze to wolał bym coś latającego trochę wolniej, najlepiej górnopłata czy coś takiego nada się ? http://www.cyber-fly.pl/produkt-795.html
mammuth Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Jest idealny - poszukaj - sa watki na forum oraz jakies filmy.
Arturrro Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 te combaty z epp są naprawdę fajne ale mówiąc szczerze to wolał bym coś latającego trochę wolniej, najlepiej górnopłata Dobrze mówisz. Trzeba przyznać, że jak na chcącego nauczyć się latać modelem, masz dobre podejście - nie porywasz się od razu na akro czy inne huragany. Górnopłat, trenerek... Piper będzie dobrym początkiem. A z czasem pomyśl o budowie drugiego modelu - wrażenia po ukończeniu budowy i ulotnieniu BEZCENNE.
szaro Opublikowano 24 Września 2009 Autor Opublikowano 24 Września 2009 no to bardzo się cieszę, że ten model może być . to ostatnie pytanie, jakie serwa założyć (do lotek i wysokości) mam 3x http://www.hobbycity.com/...?idProduct=5458 waga ~5 gram 2x hitec hs-80 ~17 gram 2x hitec hs-50 ~6 gram
diem Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 HS50, choc najlepiej to bylby kupic tp-90 badz hxt900 jak juz wczesniej mowilem Ten trenerek z epp bardzo sobie chwalą, jak juz sie nauczysz latac na wzniosie to go usuniesz i lotki dorobisz
szaro Opublikowano 24 Września 2009 Autor Opublikowano 24 Września 2009 hmm a to nie można lotek od razu ? to znaczy czy przy wzniosie nie można montować lotek?
Marcus Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Teoretycznie można- ale praktycznie jest lepiej bez wzniosu. Mam nadzieję, że wiesz, jak pozbyc się wzniosu? Przecinasz skrzydło na pół, szlifujesz do równości , wklejasz jakiś łącznik i śmigasz. To tak dla przypomnienia. Lotki podejżewam możesz zrobic jak w ESA-na jedno serwo. Powodzenia
jary14 Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 Jeśli masz jakiegoś modelarza pod ręką, to rób bez wzniosu i umów się z nim na oblot. Albo przed oblotem parę h na symulatorze. W każdym razie ja polecam zlikwidowanie wzniosu i robienie lotek. (Choć są 2 szkoły- inni mówią, że na początku lepiej bez lotek)
