mmm765 Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Buduję model Griffon'a 2000 w skali 1:10. Zostało trochę do zrobienia ale przydałoby się już mieć silniki żeby móc wszystko dopasować. Muszę dorobić poziomy tunel, stery i fartuch oraz dodać całe wyposażenie. Jednak nie znam się na tym zbyt dobrze i nie wiem jakie silniki i śmigła dobrać do modelu. Podstawowe parametry: długość- 106cm szerokość - 50 cm waga- ok 1200g, bez osprzętu, fartucha i tunelu poziomego, myślę że nie przekroczy 1500g bez osprzętu. średnica tunelu pionowego- 154mm średnica tunelu poziomego- ma być 18 cm W planie były użyte silniki speed500-600. Do napędu poziomego śmigło 19-7.5 (chyba obcięte bo by się nie zmieściło, chyba że to jakieś inne jednostki). Mój model będzie trochę cięższy bo nie miałem wymaganych materiałów i podłogę zrobiłem ze sklejki 3mm. Do wytworzenia poduszki mam zamiar użyć silnika speed600 BB Turbo, z tego co czytałem to ważne tutaj są wysokie obroty bo to dodatkowo "uszczelnia" tunel. Czy ten silnik będzie dobry? I jakie śmigło do niego? Jakiego użyć śmigła i silnika do napędu? Widziałem jakiś filmik z tym modelem i nie poruszał się on zbyt szybko, dlatego chciałbym wiedzieć czy nie byłoby jakiegoś lepszego napędu niż speed600. Według niektórych warto by zastosować silnik bezszczotkowy przy obecnych cenach, ale one mają chyba znacznie niższe obroty i trzeba stosować większe śmigła a tu ograniczeniem jest tunel. Jak już pisałem nie znam się na silnikach i śmigłach dlatego proszę o pomoc. Chciałbym żeby była też możliwość zmienienia obrotów silnika, aby szybciej wyhamować lub wycofać. Jako że całe wyposażenie muszę dopiero kupić to będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Jakie zastosować najlepiej regulatory i pakiety i ile wynosiłby przybliżony czas działania modelu na jednym ładowaniu.
cyrax_ojz Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 witam jakiś czas temu tez tez rozpocząłem budowę Griffona po twoim opisie wysuwam wniosek ze robisz go z balsy ja swojego w całości ze sklejki 3mm ale masą ponoć nie ma się co przejmować w tej skali modele mają około 9kg udzwigu ze tak się wyrażę chciałem swoim po jeziorku pływać ale lato się skończyło i idzie narazie w odstawkę jestem na etapie zakładania elektryki i zakładam 2 silniki bezszczotkowe napędem ma być śmigło 3 łopatowe wymiar 8x6 do poduszki 7x6 chyba bo nie pamiętam bazowałem przy budowie na tej stronce ale wprowadziłem kilka zmian do swojego http://www.model-hovercraft.com/ tu masz plany i specyfikacje innych modeli poduszkowców gość naprawdę zacnie buduje
mmm765 Opublikowano 27 Września 2009 Autor Opublikowano 27 Września 2009 Plany biorę z tej strony którą podałeś. Na początku też chciałem go wykonać w całości ze sklejki 3mm bo miałem bardzo duży arkusz, ale pomyślałem że jednak będzie za ciężki. Została więc podłoga ze sklejki, a reszta z balsy 1.5 i 3 mm. Jeśli wstawiłeś aktualne zdjęcie modelu to ja jestem na tym samym etapie budowy, nie mam tylko tunelu poziomego i tych wlotów powietrza do silnika od poduszki. Jednak budowa będzie musiała zaczekać gdyż zaczyna się znów rok akademicki Jak znajdę aparat to postaram się wrzucić zdjęcia. Czy masz już kupione silniki? Jakich dokładnie masz zamiar użyć? Ja martwię się że zrobiłem za nisko sufit i silnik może się nie zmieścić Ale to się już zobaczy jak go będę miał.
cyrax_ojz Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 ogólnie nie przywiązywałem wagi do silników narazie mam 2 silniki takie: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3732&Product_Name=hacker_Style_Brushless_Outrunner_20-26M sadze ze powinny dać rade był tez plan żeby akku żelowy wcisnąć jako zasilanie jesli to prawda ze moze wazyc nawet 9kg tu masz linka do zdjęć z budowy http://d3p.pl/fb/?subPage=na_tapecie&tag=Griffon%202000TD oprócz tego co na zdjęciach mam jeszcze zrobione klapy które służą do zmiany kierunku strumienia powietrza 8)
kazikfer Opublikowano 24 Listopada 2012 Opublikowano 24 Listopada 2012 tak na oko ciezko stwierdzic, nakrec krotki filmik
