wybór silnika bezszczotkowego
swistak86
Witam!
Moje RWD-5 by Skazoo jest już na ukończeniu więc przyszedł czas na zakup silnika. Jako że dysponuje pakietami lipo 1850 mAh 2S, chciałbym dobrać taki silnik który przy pakiecie 2S ładnie pociągnie RWD-5 w niebo a przy zmianie pakietu na 3S były w stanie polatać trochę w jakiejś lekkiej akrobatce. Przebieram głownie w silnikach TowerPro bo są po prostu tanie. Dodam że masa RWD-5 to około 700, może 750 gram.
Pozdrawiam i liczę na pomoc bo z silnikami bez szczotkowymi nie wiele miałem do czynienia.
WoJtAk*
kupiłem silnik TP 2408-21 oraz prop saver 3mm i mam teraz problem..... Da rade jakoś założyć prop saver na wał gwintowany? czy lepiej założyć go na cześć nie gwintowaną a resztę odciąć?
lepiej odciąć - krótsza ośka to mniejsze prawdopodobieństwo jej skrzywienia podzczas kreta, a dzwonki mają zwykle wyjątkowo długie ośki.
