sebarc Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Witam. Po wielu przeczytanych opiniach na róznych forach (m.in i na PFMRC) przyszedł chyba powoli czas na zmiane swojego sprzętu w 2,4GHz. Tak sie składa iż posiadam Graupnera MX16s do którego jestem mocno przywiązany i raczej nie widze powodu zmiany na inny sprzęt, chciałbym zastosować do niego opcje korzystania z częstotliwości 2,4GHz , lecz nie tracąc przy tym opcji 35MHz. Znalazłem coś takiego jak JETI Duplex TU który można zamontować do prawie każdego nadajnika, lecz jakoś nie mam zaufania do JETIego i bardziej odpowiadało by mi SPEKTRUM, rozglądałem się na HC i znalazlem coś takiego http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6319&Product_Name=Spektrum_DSM2_AIRMOD_FUTABA__w/AR7000_ , czytałem na forum że jakaś osoba przerobiła swoj nadajnik z modułem ASSANA podłączając go pod wyjscie DSC(symulatora) nadajnika, więc tutaj brzmi moje pytanie, czy z moim MX16s i z modułem SPEKTRUMA można zastosować podobny patent? chciałbym sama płytke z modułu zamontować do środka swojego radia, montowując tylko same gniazdo anteny na obudowie, a z modułem dostać się w jakiś sposób do gniazda DSC podłączając +,- i sygnał PPM (a tak sie sklada ze w graupnerach jest zastosowany JACK więc dużych kłopotów nie powinno być ) lecz w JACKU w gniezdzie są tylko 2 przewody i tutaj jest problem, nie chciałbym kupować czegoś co pózniej nie będzie działać, więc jeśli będą jakieś problemy poprostu zakupie DUPLEXA TU. Może ktoś z Was próbował coś podobnego zrobić? z góry dzięki za wszelkie sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek_K Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Przyklady sa tu: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12480&sid=4acd27a5d8a4f6b109054635be2d6f86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebarc Opublikowano 5 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Dziękuje za odpowiedź, tylko o to chodzi że ten temat cały przerabiałem, a tutaj w moim przypadku jest problem że w gniezdzie DSC są tylko 2 przewody, a z tego co widze z modułu powinny byc doprowadzone 3 (+,-,PPM) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 W gnieździe jest tylko sygnał PPM i masa. Pozostaje doprowadzić plus zasilania. Poszukaj opisów na RCGroups, chyba tam widziałem takie tematy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robintom Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Sam zastanawiam się nad 2,4 do MC19 i szukam informacji jaki moduł wybrać. Napisałeś że nie masz zaufania do Jeti a wolisz Spektrum. Może to jakoś rozwiniesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebarc Opublikowano 5 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 MiQ27: Dzięki za odpowiedź, poszukam, czyli można powiedzieć że takie coś wypali? chciałbym, jak sie tylko pojawi ten moduł w sklepie go zakupic robintom: Jeti DUPLEX na pewno również jest dobrym systemem, lecz ze względu na to że ceny na HC są mniejsze od JETIEGO w polsce wolalbym spektruma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 sebarc, problem możesz mieć jeszcze z jedną sprawą - dopasowaniem poziomów napięć, bo moduł jest do Futaby. Może prościej będzie wykorzystać Spektrum DSM2 AIRMOD JR w/AR7000. Jest tylko 11$ droższy w HC. W każdym razie to się da podłączyć - byc może z paroma elementami dla dopasowania sygnału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebarc Opublikowano 5 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 dzięki, jeszcze tylko jedno pytanie, czyli na ten moduł ma iść pełne napięcie czyli z ośmiu cel akumulatorów, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 O ile pamiętam, moduł Spektrum do JR ma wbudowany stabilizator i ciągnie ze std złącza napięcie prosto z pakietu. Poczytaj tu i w okolicznych wątkach http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5557639#post5557639 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
