Air Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Tak się składa, że akurat ocieplają mój blok styropianem. Materiał jakiego używają to Izoterm Fasada-036 (taki jak ten: http://www.allegro.pl/item720327364_nowosc_szary_styropian_elewacja_sciana_fasada.html ) czyli EPS. Są to grube na 150-200 i 20-30 mm płyty z dość 'rzadkiego', miękkiego styropianu o dużych 'kulkach'. Nie mam oczywiście ochoty podbierać płyt którymi ocieplają blok, natomiast dookoła porozrzucane jest pełno odpadów (ścinków) o rozmiarach na tyle dużych, że z pojedynczego fragmentu można by wyrzeźbić np. kadłub metrowej długości... Rozwiewa je wiatr itd a inne trafiają do kontenerów na śmieci, więc raczej na 100% potrzebne już nie są i zastanawiam się czy czegoś nie dało by się z tego zrobić? Czy ktoś z Was używał go do modelarskich celów?
mammuth Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Daaawno daaaawno temu, jak nie bylo jeszcze epp w powszechnym uzyciu - styropianan byl uzywany do budowy kombatow zboczowych (miedzy innymi). Nadaje sie, ale trzeba go solidnie obkleic tasmami. Dodam tylko, ze (gdziekolwiek to bylo - za oceanem w kazdym razie) - pierwszy model z epp jaki sie pojawil przetrwal pojedynki i kraksy bez zadnej szkody,a rok pozniej prawie wszyscy przesiedli sie na epp. Dobry material jak projektujesz cos pod epp i chcesz wycinac testowe modele - nie wpadajac w koszta. Czy uzywali konkretnie tego 036 - nie wiem, ale co Ci szkodzi sprobowac
