robert73 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Witam Mam aparaturę Mx-16 z syntezą do tego mam zamiar dokupić moduł assana X8D mam zamiar ja przerobić tak jak jest tu http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=994433 ale chcę żeby działała na 35MHz jak i na 2,4.Wiem jak wszystko połączyć z przełącznikiem ale moje pytanie brzmi czy nie spali się moduł 35 bez wyciągnietej anteny skoro podłączona jest tam wtyczka 7 pinowa od syntezy mimo odłączonej wtyczki 3 pinowej (plus,minus,sygnał). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Zrób tak, aby nie pracowały oba moduły jednocześnie. Wraz z sygnałem PPM przełączaj też zasilanie. W multiplexie zresztą wystarczy zewrzeć do masy (o ile pamiętam) jeden pin we wtyku trenera i moduł zostaje wyłączony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert73 Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 możliwe ale to jest graupner niby kable od plusa minusa i sygnału będą na przełączniku 2,4 35 i nie będą razem pracowały ale nie wiem co zrobić z pozostałymi kablami które idą do modułu są one od syntezy jeden czerwony i 6 białych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi_f Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Odwiedź http://bethoncourt-indoor.fr/Mx16-24ghz.htm gdzie też jest opisana rozbudowa MX-16S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert73 Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 wygląda na to że wtyczkę 7 pinową która widać tam na zdjęciach można zostawić tak jak jest w module a tylko na przełączniku zrobić 3 kable i wszystko będzie grało mam taką nadzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 ale to jest graupner :oops: Nie wiem co mi strzeliło do łba z tym Multiplexem. Chyba możesz na stałe zostawić podłączone do obu modułów masę i sygnał PPM, a przełącznikiem podawać plus zasilania na jeden lub drugi moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
