Artur z kołobrzegu Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Jakie macie sposoby aby dokładnie zmierzyć kąt zaklinowania płata względem statecznika poziomego ?
Motylasty Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Sposobów nie mamy, ale mamy za to odpowiednie urządzenia, niektórzy mają kupione a inni robią je sami. Znów zacytuję sam siebie ze swojej strony. KĄTOMIERZ MODELARSKI , następne bardzo użyteczne urządzenie, które powinno znaleźć się w każdej "pracowni" modelarskiej. Potrzeba chwili, niecierpliwość i nieprzyzwoite ceny owegoż ustrojstwa skłoniły mnie do tego by zbudować to samemu. Koszt zamyka się w kwocie ok 20 zł, czyli kilkratonie mniej od wyrobu "renomowanej firmy". Do zbudowania tego wystarczą podstawowe materiały dostępne w każdym "modelarskim śmietniku", odrobina chęci i jakieś dwa popołudnia czasu. Użyte materiały : rurka aluminiowa o średnicy 6 mm ( CASTORAMA, OBI etc ), kawałki sklejki modelarskiej 3 mm lub pleksi 3 mm, czy też inne tworzywo. Ja sam użyłem płytki plastikowej z resztek pozyskanych w agencji reklamowej, robią z tego tablice reklamowe. Jest to dość mocne, bardzo lekkie tworzywo na bazie spienionego i sprasowanego poliuretanu. Wszystkie elementy kątomierza wycięte zostały za pomocą skalpela, obrobione kostką z papierem ściernym, zwracam uwagę na 6 prowadnic, które obrabiane były w bloczku,jak żeberka ( to te z czterema otworami ). Wskazanym jest by mimo wszystko je ponumerować w trakcie wspólnej obróbki, zawsze może się pojawić jajaś drobna niedokładność. Rurka przycięta na dwa odcinki o długości ok 45-50 cm każdy. Istotnym jest by zachować maksimum dokładności i precyzji przy wycinaniu elementów. Główne "łapy" kątomierza też obrabiałem po wcześniejszym ich skręceniu w bloczek, zresztą widać jeszcze otwory. Do wykonanie "głównego komputera wskazującego" użyłem : kawałka wygietej szprychy rowerowej, metalowgo kawałka bowdena ( to będzie wskazówka), środkowej rurki bowdena ( ta biała ) i kawałka zewnętrznej rurki bowdena ( pomarańczowa ). Reszty dopełnia połówka wędkarskiego ciężarka ołowianego - 25 g., kostka sklejona z dwóch warstw tworzywa ( grubość 6 mm ), wycięte i "wytoczone" na wiertarce kólko z tworzywa ( obsada wskazówki ) Poszczególne podzespoły kątomierza zostały ze sobą sklejone przy pomocy cyjanopanu. Wstępnie złożyłem "komputer wskazujący" by sprawdzić czy się nie zawiesza . Zwracam uwagę na dokładne doklejenie prowadnic, najlepiej nalożyc je na rurki i w ten sposób przyklejać do poszczególnych łap kątomierza. Do łapy lewej dokleiłem "elownik" starając sie go umieścić dokładnie w środku. Plastikową kostkę "komputera głównego" wkleiłem od spodniej strony łapy środkowej, następnie po zaznaczeniu na środku punktu wywierciłem na wylot otwór i wcisnąłem weń pomarańczowy fragment bowdena. Pozostało mi jeszcze pomalować wszystkie elementy na jakiś sensowny kolor, zrobić "wyświetlacz" i całość złoży Wyświetlacz został zrobiony z połówki płyty CD, na płytkę nakleiłem "skalę" zrobioną w Corelu, wydrukowaną na papierze samoprzylepnym . Fragment środkowy w kształcie łuku został wycięty, co powoduje odbicie wskazówki i ułatwia odczyt. Całość zabezpieczona cienką przezroczystą folią samoprzylepną. Wyświetlacz przykleiłem do łapy środkowej. Przyrząd został skrzętnie pomalowany, jak widać żółtym akrylem w sprayu. Z napisów eksploatacyjnych, "NO STEPÓW" zrezygnowałem. Kusiło mnie aby dokleić czarne cienkie paski pod kątem 45 stopni na końcówkach łap i mały napis WARYŃSKI lub CATEPILAR. I oto w całej okazałości, w dłoniach koleżanki małżonki niebawem wdowy, gotowy do użycia przyrząd nazwany : "eRDeeNKa" MK.1* . Tłumaczenie zasad funkcjonowania i sposobu pomiaru wydaje mi się zbyteczna, wszak każdy modelarz-latacz wie po co to i jak tego używać. * Ręczny Deszyfrator Niedokładności Kątowych Mark 1 Zasad działania i posługiwania się tym komputerem chyba nie musze tłumaczyć.
AndyW Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Możesz też zmierzyć programem EWD. Opis tu http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm
MarekJ Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Żeby zmierzyć programem, trzeba najpierw pomierzyć linijką . Nie ma to jak odpowiedni przyrząd.
AndyW Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Dokładnie jak piszesz Marek. Ten program jest bo jest, zawsze jakaś alternatywa . Przyrząd wyżej opisany sam w sobie jest czystą poezją i na pewno to jest to, o co chodzi.
Boogie Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Sam zastanawialem sie nad czyms takim. Mam dojscie poprzez brata do wycinarki CNC i z tego co wiem, nie sa za drodzy, wiec czesci ktore Motylasty musial wykonywac recznie, mozna rozrysowac i wyciac z plexi. Trzeba zrobic tylko jakas liste- bo dla 2 osob sie nie oplaca.
