Mini Katana
balcerseb88
Witam Ostatnio ogladalem filmik z katana w roli głównej tak mi sie spodobala ze jeszcze w ten sam dzien podjolem dezyzje ze ja zrobie :) Budowe zaczolem w sobote.
Dane:
Rozpietosc 115cm
Naped Emax BL 2810
Baterie Lipo 1700mAh
regel (brak)
serwa Micro Dynam 8,4g
Oto efekt dotychczasowej pracy :)
Narazie to by było na tyle niebawem kolejne fotki
Tak wygladala moja Funtana 2 miesiace temu:
Teraz troche juz podciagnalem- kadlub jest wyszlifowany i gotowy do oklejania, jedno skrzydlo oklejone, stateczniki gotowe, w zasadzie nic tylko skladac do konca,
Troche slaby masz silnik w niej, przydaloby sie wiecej ciagu. Jak bedziesz walczyl z masa to i tak nie bedzie najgorzej. Plany z ktorych korzystasz maja troche bledow- wez to pod uwage (wiem o tym, gdyz pomagalem przy ich tworzeniu).
Czemu za slaby ?? z tego silniczka mozna wyciagnac Ciag 1300gram ale przy tym bardzo sie grzeje niepolata za dlugo na takim no i baterie bardzo cierpia (krótkie loty) ale na ciagu 1000-1200 gram napewno sobie poradzi przeciesz chyba ten modelik tyle wazyl nie bedzie :) Ja szacuje wage do lotu na ok 700 - 800gram (ale moge sie mylic brak doswiadczenia z balsa) a ile wazy twoja futana ?? warzyles ja ?? Co ja bedzie napedzac ??
To sa jej dane:
Rozpietosc 115cm
Dlugosc 115cm plus kolpak,
Przewidywana masa ok. 950g
Silnik Torque 2818 900T,
Regulator Dynam 40A,
Serwa 3xhs-81 i 1xhs-85mg/bb na kierunek (potem prawdopodobnie hs-65mg),
Z waga w tylu wyjde raczej. Jakbym dal lzejsze serwa to 20g bym jeszcze sciagnal. Ale nizej zejsc jest bardzo ciezko. Chyba ze zrezygnuje sie ze kesonu w skrzydlach.
Co do silnika to moj silnik ma podobno 1900g ciagu :twisted: , wiec zabawa powinna byc przepyszna.
Z kesonu raczej nie zrezygnuje wiec moje przeliczenie bylo troche zanizone ale niedlugo wszystko wyjdzie jeszcze z tydzien i pewnie katana bedzie. Jutro juz mam zamiar skonczyc kadlub oprucz owiewki silnika i kabinki i bede zabieral sie do skrzydla w co do kadluba to juz sie natchnolem na dwa bledy zobaczymy jak bedzie dalej :) no ale postaram sie robic wszystko jak najlzej a zarazem mocne tylko ze nie zawsze sie tak da.
Myslalem ze Twoja futana jest wieksza na zdjeciu wyglada sporawo :) Bardzo ladny modelik podobny do katany jak brat bliziniak :D
A silnik jak napisali ze ma 1900gram to mozesz tyle z nigo wycisnac. Ja swojego badalem dynamometrem (rozciagana waga wedkarska elektroniczna ) i pokazalo 1287gram czyli duzo producent niezawyzyl wartowsci
Dzis duzo nienarobilem:/
a oto fotki
Zrobilem dzis jeszcze statecznik pionowy (czesc nieruchoma) ale brak fotki wstawie jutro
Motyl wyslac plany na emaila ??
plany wyslalem
Moj model w takim stanie jak na zdjeciach + statecznik pionowy (tylko czesc nie ruchoma) wazy 100 gram to duzo czy malo ??
Boogie ile waza twoje skrzydla ?? gotowe do pokrycia ??
nie iwem ile waza przed pokryciem, ale po pokryciu okolo 75g sztuka. To czy kadlub duzo czy malo to ciezko powiedziec bo na pewno cos jeszcze trzeba dolozyc. Podlicz wyposazenie jakie masz oraz swoj cel, ktory chcesz osiagnac +10% i bedziesz wiedzial ile bedzie musial model wazyc.
Mysle ze jesli bys sie zmiescil w tych 750g do lotu to ten silnik powinien wystarczyc. Tylko ze szczerze powiedziawszy bedzie Ci to ciezko osiagnac.
Mimo wszystko zycze powodzenia w budowie, bede sledzil ten watek.
Jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie. Ja stosowalem balse selekcjonowana i cienko widze gdzies jeszcze odchudzanie (z reszta zobacz na fotce).
Ty jeszcze zaoszczedzisz okolo 10g na silniku i ze 20 g na pakiecie. Co do serw, to szczerze mowiac balbym sie je zastosowac przy tej wielkosci modelu, ale jak chcesz- kup zapas trybow i bedzie ok. Na serwach zaoszczedzisz duzo po ze 30g kolejnych. Juz mamy 60g. Na kolpaku bez aluminiowej podstawy mozesz zaoszczedzic kolejne 10g.
Ale przede wszystkim azuruj konstrukcje!!!!!
Co do "wyciskania" 1900g z mojego silnika to nie sa to dane fabryczne, lecz testowane niezaleznie przez dwoch modelarzy, wiec wartosc sprawdzona- roznica wychodzila im okolo 30-40g ciagu.
no ja do serw sie jeszcze zastanwiam ale latalem Extra 120cm rozpietosci troche ponad 1kg wagi na tym silniku i z serwami Condrada i nic zlego sie niedzialo tryby wytrzymywaly ale oblotu sie balem niestety niestac mnie na cos leprzego i tak mi jeszcze regela brakuje bo ten co mam nieodcina :/
Ja w zeszłym roku zrobiłem kadłub ale jakoś zaprzestałem dalszych prac przy mojej Katanie.Wywlekłem ten kadłub i może dokończę model ( najpierw dokończę skrzydła do motoszybowca)Moja Katana ma około 104 cm rozpiętości.
wkoncu uporalem sie ze statecznikami
jutro w koncu bede probowal wytloczyc owiewke silnika pod warunkiem ze znajde taki duzy napój w sklepie bo butelka 2l jest zamala :/ najwarzniejsze ze forme juz mam jutro sie wszystko okaze czy sie uda czy nie :)
