Osprzęt z heli do Easy Glider PRO?
marcin3
Nadarzyła mi się okazja kupna drugiego Belta CP bardzo okazyjnie, kilka części wykorzystałem do naprawy wcześniejszego, ale sporo części mam teraz w nadmiarze. Zastanawia mnie taka rzecz, czy dałoby radę zamontować i zmusić do działania w Easy Glider silnik bezszczotkowy, regulator, aku, odbiornik i aparaturę?
Zaznaczam, że jestem laikiem w tych sprawach, modelu którego chciałbym uzbroić w ten osprzęt nie posiadam jeszcze, wyczytałem tylko że ten byłyby jednym z lepszych w swojej klasie. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość by to ze sobą zagrało to zrealizuję ten pomysł.
Mała specyfikacja tego co posiadam.
Silnik bezszczotkowy Esky EK5-0006
- 3800RPM/V Max 20A
- (nigdzie nie znalazłem wzmianki że nadaje się do samolotów, tylko śmigłowce)
Regulator Esky EK1-0350
- 25A(280W)
- (na forum wyczytałem, że należy coś w nim przerobić by działał w samolotach)
Aku EK1H-0186
- 11,1V 20C 1800mAh
aparatura EK2-0406A + odbiornik EK2-0420A
- podobno wystarczy tylko przełączyć suwak pod bateriami, wyłączając w ten sposób miksery heli
Dziękuję za pomoc
Wszystko poza silnikiem jest OK. A silnik odpada ze względu na bardzo wysokie KV - 3800KV to stanowczo za dużo dla EG - max 1200-1400. No chyba, że masz przekładnie :P
- 25A(280W)
Regiel, jak regiel - jest do silników, a nie do typów maszyn...
Tego jedynego nie jestem pewny, ale jeżeli ten trick działa, to nie widzę przeszkód, ale nie wiem jak tam jest z zasięgiem...
Przerobiłem kilka konfiguracji napędu EG Pro.
Ze swojej praktyki polecam:
- silnik kv=1000, moc ok. 300W
- regulator 30A
- pakiet 3s 1800 do 2500
Jeśli chodzi o silnik - oś Φ4mm. Dość ciężki kołkpak śmigła składanego (nawet przyzwoicie wyważonego) powoduje duże wibracje przy osi Φ3mm. Jest ona za wiotka.
Odpuść sobie kołpaki chińskie - często nie do wyważenia. Ostatnio stosowałem przyzwoite kołpaki alu Pelikana. Łopatki Graupner; do napędu podanego wyżej 9x6 lub 10x6.
Przy 10x6 prąd max. ok. 26A (statycznie, więc w locie trochę mniej).
Ja przy takim napędzie, z pakietem 2200 mam przynajmniej 5 - 6 wyciągnięć na wys. ok. 300m.
Dziękuję za cenne wskazówki, trochę bardziej mi to wszystko rozjaśniliście.
Tak myślę, że zbuduję cały zestaw od nowa, nic nie będę wykorzystywał z tego co mam, lepiej kupić coś nieco porządniejszego.
Mam kilka pytań, czy to co wybrałem będzie dobre?
Silnik Silnik 3F RAY 3536/08 + regulator JETI ECO 40 A
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=966
Chciałbym uzyskać trochę zapasu mocy, w przyszłości nie wykluczam założenia na pokład jakiś akcesoriów.
Serwa do wysokości i kierunku Tower Pro MG 16R
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1201
Serwa do lotek TowerPro SG-90
Akumulator 3S 11,1V 2800mAh (taki posiadam)
Mam mały problem z wyborem aparatury i odbiornika, nie chciałbym wydawać zbyt dużo pieniędzy, ale też chciałbym otrzymać coś dobrego, przyjemnego w użytkowaniu z zasięgiem gwarantującym iż nie stracę w pewnym momencie panowania nad modelem.
Myślałem nad:
DX5e DSM2
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=2204
GRAUPNER MX 12 / 35 MHz
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1096
Silnik trochę duży i ciężki. Ja bym wziął o oczko mniejszy (nawet z tego sklepu): C 3530/14.
U mnie w EG PRO są z powodzeniem używane przez półtora roku serwa 4x hxt900. Według mnie serwa 18g są za duże, ale jak masz, to zastosuj je.
Dziękuję za sugestie.
Jeżeli chodzi o pakiet to taki akurat posiadam, jeżeli będzie taka potrzeba to zakupię nowy mniejszy.
Silnik zmieniam na RAY C3530/14 + regulator RAY 25A
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_357_364&products_id=4396
Czy dobrze dobrałem kołpak i łopaty?
KOŁPAK TURBO RED 40/4/6-8/3
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_192&products_id=2259
Łopaty 9x6"
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6291
Poczytał trochę forum i chciałbym zakupić ciut lepszą aparaturę.
FUTABA 6EX 2.4GHz FASST z odbiornikem R617FS
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_330_383&products_id=4938
Dzięki za pomoc.
Cześć.
Proponowany przez Ciebie kołpak będzie trochę za mały i łopatki mogą odstawać.
Oryginalny kołpak do EG PRO możesz kupić tutaj…
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6249
Jako zespół napędowy proponuję zastosować:
silnik
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883
regiel
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164&Product_Name=TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller
Efekt ten sam, ale różnica w cenie dwukrotna nawet jak się doliczy przesyłkę (a nawet kartę programującą do regal).
