Pierwszy model RC
Cezo2000
Witam. Razem z kolegą zamierzamy zbudować model samolotu, ale jest jeden problem jaki??
Z pierwszych ustaleń wynikło że ma być wolny i ma być w miarę duży. Zastanawialiśmy się nad jakimś toto, tylko czy to aby dobry wybór na początek??
Pierwsza sprawa - najlepiej byłoby, gdybyś użył funkcji "Szukaj". To nie boli, a temat pierwszego modelu był wałkowany setki razy...
W dodatku jest też taki sympatyczny dział "Od czego zacząć", gdzie akurat zamieściłeś ten temat. Tam w "przyklejonych" jest wiele przydatnych informacji, no i np. temat o RWD-5 i Wicherku.
Toto - niezły wybór, jeśli nie posiadasz żadnego doświadczenia w budowie. Chociaż RWD i Wicherek też do trudnych nie należą.
Jest taka fajna strona www.motylasty.pl , prowadzona przez jednego z naszych moderatorów, którego "dzieckiem" jest właśnie TOTO. Tam znajdziesz wszystko co potrzebujesz wiedzieć o tym sympatycznym modelu.
Ewentualnie -> opcja "Szukaj" na tym forum.
Cezo2000, ja polecam RWD-5 .. budujcie werjse z lotkami.
Czemu? Kolega nie ma żadnego doświadczenia w lataniu modelami RC, więc sugeruję skrzydła ze wzniosem (model będzie stabilniejszy w locie, sam się poziomuje) i zakręty na sterze kierunku. Ja też jestem świeży, więc pamiętam jeszcze dokładnie swoje początki i zbyt szybką przesiadkę na skrzydło z lotkami. Bolało - nie mnie, moją Bellkę.
W depronie lotki można dociąć w każdej chwili, najlepiej jak się już opanuje podstawowe odruchy.
Czyli podsumowując ma być bez lotek (na razie). Moim zdaniem najlepsze będą toto-1, toto-0, toto-7 lub RWD. Zefirek odpada za szybki jest potrzebuje czegoś wolnego i dużego :D
Widzę, że już jesteś w miarę zdecydowany.
Opis budowy RWD-5, TOTO-0 i -7 znajdziesz na pewno na forum. Wszystko bardzo dokładnie opisane, krok po kroku, w prosty i przystępny sposób. O reszcie też pewnie znajdziesz sporo informacji. Teraz zostaje Ci tylko poszukać...
No zdecydowany to nie bardzo bo nie wiem który z tych 4 modeli wybrać. Polecano mi toto-1 ponieważ wolno i stabilnie lata ale przeraża mnie wago do 700g :shock: RWD ma znowu kadłub duży i troche nie proporcjonalnie wyglada :? Który z tych 4 modeli będzie dla mnie odpowiedni??
A ja mam pytanie następujące:
Czy ma to być Wasz pierwszy model w ogóle (który służyć będzie do nauki latania, bo to sugerują postawione warunki) czy też lataliście już jakimiś modelem.
Jeśli to pierwszy model w ogóle, to jednak polecałbym trochę inne rozwiązanie. Poszukanie jakiegoś używanego ale nie skatowanego Easy Stara.
ES spełnia postawione przez Ciebie warunki, jest duży, lata stabilnie i jeśli nie przesadzi się z mocą silnika i wielkością baterii może latać wolno. Ma również tą zaletę że jest dość kretoodporny i łatwy w naprawie.
Nie chcę tu wywoływać żadnej wojny na temat wyższości „gotowców” nad samodzielnie budowanymi modelami.
Swoją wypowiedź opieram na własnym doświadczeniu. Jako pierwszy model po latach zbudowałem RWD5 i włożyłem w niego tyle serca i pracy że bałem się nim latać „bo mogę go rozbić”. RWD poszło na półkę a ja zacząłem ćwiczyć na ES i to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę polecam ten model na początek. Po wylataniu kilkunastu godzin przyszedł czas na RWD i kolejne konstrukcje...
Jeśli już potraficie latać, to pomimo że RWD według Was jest brzydalem, polecam właśnie jego. Prosty w budowie, łatwy w naprawie, i jeśli jest zrobiony prosto i niezbyt ciężko wiele wybacza. No i to naprawdę kawał maszyny. Jest też wdzięcznym materiałem do budowy pieknie wygladającego modelu. Przykłady możecie znaleźć na forum.
Tak to ma być nasz pierwszy model jeszcze niczym nie lataliśmy :cry: Co do gotowców to nie za bardzo cała frajda polega na budowie, po za tym wiele się można nauczyć budując własny model :P Czytałem już wiele tematów o pierwszym modelu i niestety nie są jednoznaczne. Po prostu każdy uczył się na czymś innym i każdy podaje to co według niego jest najlepsze, a ja potrzebuje kilku osób które zgodzą się z jakimś jednym modelem.
Ja bym Wybrał Lazy bee. Ma rozpiętość ok 1 m. lata bardzo powoli. nie sugeruj się filmami z YT bo tam są pokazane modele 'gotowce'. Jak zbudujesz w miarę lekko to będzie latał sam (puszczasz drągi i sam leci). Pozatym bardzo ładnie szybuje. Do napędu można użyć dosłownie każdego silnika. Co do budowy jest łatwa szybka i przyjemna.
edit:
Link do tematu z tym modelem
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1106
Witam. Ja na twoim miejscu zbudowałbym Wicherka. Dostępne są plany w różnych wielkościach modelu. Na przykład taki Wicherek 25. Jest dość duży- ok 170 cm rozpiętości, Stateczny, wolno lata, nie potrzebuje wielkiego silnika. Poszukaj na allegro książki Wiesława Schiera(tak sie pisze?) o Wicherku. Znajdziesz tam cały wielki artykuł o jego budowie. Nie potrzeba wielu materiałow, więc model stosunkowo tanio wyjdzie. Wg mnie jak masz go budować z kolegą, to większą przyjemność sprawi lot modelem, na którym w dawnych czasach wiele ludzi się szkoliło. Depronowe modele szybciej się robi,są łatwiejsze do naprawy, ale zawsze większą uwage na lotnisku będzie przyciągał model wykonany z balsy, sosny, sklejki..itp. Co do Wicherka to polecam też artykuł: http://www.alehar.aplus.pl/artykuly_wicherek.html
No właśnie, depronowce łatwiej i szybciej się buduje i naprawia. A Wicherka nie polecam na pierwszy (zupełnie) model, ponieważ drewniana konstrukcja jest mniej odporna na polowania na krety. Wicherek jest dobry, ale nauka latania modelami RC często kończy się bolesnymi doświadczeniami. Depron często lekko się pozagina a drewniana kratownica rozwala się na wykałaczki.
Cezo2000 dobrze kombinuje i raczej tak szybko się nie zniechęci, jeśli dosłownie na polu będzie mógł zrekonstruować model po twardym przyziemieniu.
Zbuduj TOTO. Jeśli jego podstawowe wymiary nie bardzo Ci odopwiadają, zawsze możesz go przeskalować do wymarzonego rozmiaru. :)
IMHO, zacznij od TOTO-0 lub -1. Jeśli uda Ci się zbudować go prawidłowo i loty Ci się spodobają, możesz spróbować kolejnych wersji (np. TOTO-7).
Tylko pamiętaj, jak chcesz poszybować to zrób TOTO 1, bo to motoszybowiec, czyli wylatujesz wysoko, wyłączasz silnik i latasz. W ten sposób na jednym pakiecie możesz polatać bardzo długo, ale wszystko zależy od warunków atmosferycznych( termika i inne), modelu, jego wagi itp. Możesz też latać tylko na silniku, tak też sie da. :wink: TOTO 0 to prosty, mały trenerek, też poszybuje, ale napewno nie tak jak TOTO 1.
Teraz TY musisz się zdecydować co chcesz, my tego za Ciebie nie zrobimy. :wink:
dzięki wielki wszystkim za rady, ale oczywiście mam do was prośbę :P Mógłby ktoś mi podesłać plany tota-1 w pdf?? bo mi się strona nie wczytuje :|
adres: cezo2000@vp.pl
dziękować :D plany się troszkę pozmieniały, kolega się wycofał więc zostałem sam :( Ale nie załamujmy się ;P niedługo rusza budowa ToTo 7 na razie gromadzę materiały i niedługo zaczynam budowę w samotności. Chcecie relację z budowy, mam założyć jakiś temacik?? Budowę zacznę na pewno od 1 sierpnia ale liczę na to że uda mi się wcześniej ;P
